  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Volvo 850 20V Zündverteilerfinger Schraube abgerissen !
Volvo
Themenstarteram 17. August 2013 um 12:08
Hallo, hab heute die Zündverteilerkappe und verteilerfinger gewechselt.
Dabei ist mir aufgefallen das der Finger total lose ist.
Ich konnt den Finger einfach so abziehen, hab dann entdeckt das die Schraube gebrochen ist !
Das kann ich ja auf dauer so nicht lassen kann man das irgendwie wechseln ?
Der rest der Schraube steckt da natürlich drin, denke nicht dass ich die so rausbekomme, hab noch ein paar Bilder angehängt.
41 Antworten
Moin!
Versuchen auszubohren. Dazu muss aber die Nockenwelle raus, sonst wird das wohl nichts. Wenn das scheitert, bleibt wohl nur der Austausch der Einlassnockenwelle...
Dabei gleich die 4 Nockenwellensimmeringe neu machen.
Gruß Julian
Moin ,
ich gehe davon aus , das der Rest NICHT auf anschlag festgeschraubt ist . Dürfte locker im Gewinde stecken.
Vieleicht kannst du den Stummel mit einen kleinen Schraubendreher rausdrehen , wenn da eine kante ist , wo
man ansetzen kann .
Thorsten
Dumme Schraube! :mad:
Die sitzt mal echt besch#*$en, um da noch ranzukommen. Ausserdem schient mir das Gewinde schon ein wenig oberflächenverrostet, was die Sache nicht erleichetert.
Wenn du hast und kannst, dann bohr ein kleines Loch (durchmesser 4-5mm und ca 5mm tief) in den Rest der Schraube, lass WD40 einwirken und versuch mit einem Linksausdreher den Rest auszudrehen. Dafür kann dann die Welle sogar drinbleiben.
Trotzdem sollten sie Radialwellendichtringe der NW beizeiten erneuert werden, es ölt doch schon ziemlich...
Markus
Themenstarteram 18. August 2013 um 13:48
Puhh, danke leute für die Antworten, wird wohl doch schwieriger als gedacht, aber zum Glück läuft der Motor :)
äh... Du fährst jetzt aber nicht mit nem losen Verteilerfinger durch die Gegend, oder?
Themenstarteram 18. August 2013 um 20:46
Bin ich ja die ganze Zeit auch, zum Glück ist mein Golf noch bis ende Oktober angemeldet. Werde natürlich versuchen das zu reparieren
Themenstarteram 27. August 2013 um 17:39
Hi Leute, hab mich mal rangemacht.
Hab versucht ein Loch mittig in die Schraube zu Bohren. Hat natürlich nicht geklappt stattdessen außen gebohrt, Problem ist einfach man sieht nichts und hat keinen Platzt. Jetzt habe ich gegenüber noch ein Loch gebohrt und die Schraube quasi in der Mitte geteilt.
Mittlerweile gut 2/3 der Schraube draußen.
Den rest bekomm ich auch noch irgendwie raus evtl. mir einer Pinzette.
Themenstarteram 27. August 2013 um 23:35
Sorry für den Tripple-Post aber.... die Schraube ist draußen :D
am 27. August 2013 um 23:45
Hey,
gratuliere!!! Hast 'ne Nachtschicht eingelegt? ;)
Das war dann wohl einer dieser Momente, in denen man es nicht fassen kann... GESCHAFFT! :D
Ich drücke Dir die Daumen, das der Rest des Einbau nun auch reibungslos verläuft! ;)
Themenstarteram 28. August 2013 um 16:23
Nachtschicht kann man nicht sagen, hatte um 19 uhr aufgehört. Später kam mir dann die Idee den rest mit einer Pinzette oder Spitzzange raus zu ziehen. Letzteres hat geklappt. Heute dann alles zusammengebaut, läuft nur auf drei Pötten, hab wahrscheinlich den finger um 180 grad verdreht eingebaut, werd ich morgen nochmal nach schauen.
Eigentlich kannst du nicht den Finger verkehrt rum verbauen. Du kannst aber die Zündkabel falsch anbringen
Themenstarteram 28. August 2013 um 18:09
Du hast recht den Finger selbst nicht, der ist auf einer kleinen scheibe drauf, die wiederum kann man jeweils um 180 grad versetzt einbauen.
am 28. August 2013 um 19:15
Danke!!!
Wieder was gelernt!!!:)
Gruss Jan
  4. Volvo
