- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Volvo 850 BJ 1993
Volvo 850 BJ 1993
Wir haben einen volvo 850, bj 1993 2 L v10 gekauft
Problem.ist der Tacho
Es funktioniert alles bis auf die Geschwindigkeitanzeige
Wir haben bereits 3 Tachos ausprobiert und bei allen das gleiche Problem
Daher muss es an der Zuleitung liegen
Wir finden den Fehler abet einfach nicht
Hätte jemand eine Idee??
7 Antworten
Der müsste am Getriebe seinen Geber noch haben , geht eher selten kaputt aber vereinzelt doch halt mal
Geber habn wir getauscht
Instrumentenkombi auch getauscht
Am Tacho Signal anliegend
Wir sind am Verzweifeln
Das Auto ist für unsren Sohn und wir können kein Pickerl machn
@Seppi1972 schrieb am 25. April 2024 um 17:55:06 Uhr:
die erste Information war:
Mal wieder so ein Fall, a la - ich weiss ja was ich (Alles) unternommen habe, muss es aber nicht mitteilen - lasse mir Lösungsvorschläge 'sprudeln', von denen sich dann Etliche als überflüssig zeigen, da ich ja schon x+z+z gemacht hatte. :rolleyes:
Da verzweifeln die möglichen Ratgeber, u. Umst. ..... ;-)
Info 1 --> "...das gleiche Problem ... Daher muss es an der Zuleitung liegen..."
Info 2 --> "Am Tacho Signal anliegend"
Also, glasklar --> da das Gebersignal am Tacho ankommt, muss es an der Verkabelung sprich Zuleitung zw. Geber und Tacho liegen.....das der Tacho nix anzeigt - denn - es kommt ja 'das Signal' dort an :confused::rolleyes:
Wenn die anderen Tachos alle von Modelljahr 96 und 97 waren da war alles umsonst, dort funktioniert das anders sprich das ABS Modul liefert die Geschwindigkeit. Hat die ABS Lampe dauerhaft geleuchtet mit den Ersatz Tachos ?
Nein die anderen Tachos sind auch vom passenden Modell
Ich bin ja eigentlich Mechaniker und weiß das die nächsten Modelle übers Abs....
Und der 93er übers Getriebe geregelt wird
Aber ich komme einfach nicht drauf
Du hast doch die Blinkbox, mach doch mal den Selbsttest. Box A, Buchse 7, Modus 3. Die Tachonadel sollte dann senkrecht stehen. Grüße Micha
Nur zur Sicherheit die Nachfrage, welches Geber wurde gewechselt? Der oben auf dem Getriebe oder der an der Antriebswelle? Der obere wäre nur der Kontakt für den Rückwärtsgang.
Ist es überhaupt ein Schalter oder Automatik?
Cristian
