- Volvo
- S40, V40
- Volvo V40 Ablendlicht und Standlicht Li. Ohne Funktion
Moin erstmal und einen schönen 1.Mai,
bei meinen Volvo V40 habe ich seid gestern das Problem, das das Abblendlicht und das Standlicht auf der Fahrerseite ohne Funktion ist.
Wollte auf den Parkplatz fix die Glühbirne wechseln, es war schon dunkel, hat nicht geklappt.
Heute noch mal alles durchprobiert was man so machen kann.
1.die Sicherung ist in Ordnung
2.kurioserweise ist noch eine leichte Spannung am Stecker vom Abblendlicht ?
Jetzt habe ich den Albtraum das was am Steuergerät defekt sein könnte (Relais etc.), so das nicht genügend Strom vorne ankommt.
Bin mit den teil ca. ein halbes Jahr unterwegs, hab ihn gebraucht beim Händler um die Ecke erstanden, zweite frage: da es sich um keinen Verschleiß handelt wenn die Elektrik in der Wurst ist, kann man den Händler auf Sachmängelhaftung noch rankriegen?
Vielleicht fühlt hat einer von den Volvo Jüngern ein ähnliches oder gleiches Problem, der kann sich einfach mal melden.
Gruß Marco
der Lichtschalter schaltet beide Relais von leinker und rechter Seite via CEM. wenn eine Seite geht ist es der also nicht. Dann wie gesagt als Hauptverdächtiger das relais im CEM, oder halt der Kabelstrang. Schau dir dazu den schaltplan an, da sieht man die Zusammenhänge
22 Antworten
Schau mal ob Masse am Scheinwerfer ankommt.
Hallo prüf mal ob überhaupt Strom vom cem zum scheinwerfer abgeht die Relais sind oft das Problem ??
Fernlicht Funktioniert, mein Tipp scheint auch das, Relais, kann man den Fehler auslesen lassen, so daß man Sicher ist?
Hallo, welches Baujahr ist dein Elch. Sollte er ein CEM haben, schaue mal diesen Thread hier.
https://www.motor-talk.de/.../...e-kein-strom-kein-licht-t6592179.html
Also hat er ein CEM, somit wahrscheinlich ein Prolem mit den Relais auf der Platine des CEM. Kannst mal dagehen kopfen, manchmal schalten die dinger dann mal wieder. Aber letzendlich checken was ich in dem Thread geschrieben habe, wenn das alles soweit passt ist es das CEM, dann halt reparieren oder austauschen
Links im Fußraum neben dem Kupplungspedal.
Und ganz einfach ein Kabelbruch unter der Isolation kurz hinter dem Stecker? Ist beim S/V40 doch fast Standard.
CEM gefunden, kein Kabelbruch entdeckt!
kann das Steuergerät so einfach gewechselt werden oder steckt da mehr hinter wie gespeicherte Daten wie Wegfahrsperre etc.?
Nicht das man das Ding als austausch besorgt und garnichts haut mehr hin
Standlicht und Abblendlicht hängen an unterschiedlichen Stromkreisen.
Hast du die Spannung gegen Batterie minus oder gegen die Masse im Stecker gemessen?
Standlicht und Ablendlicht werden über das CEM eingespeist. Jeweils Stromkreise mit eigenen Sicherungen.
Bei einseitigem Ausfall nur vorne würde ich zuerst mal Masseverbindung Scheinwerferstecker prüfen. Check auch mal das Fernlicht auf der Seite, wenn das auch nicht geht ist es ein Problem mit der Masseverbindung, wenn keine Spannung kommt sowohl bei Ablend-, wie Standlicht ist es ein Problem der Zuleitung bzw. des CEM. Die Klemme am CEM für das Ablaendlicht ist P5, Kabelfarbe Blau-Gelb, Kablefarbe für Ablendlicht Links Blau weis Klemme F4,
Ablendlicht rechts Blau rot, Klemme F12.
Das CEM ist mit verscheidenen Sachen programmiert, daher empfehle ich immer es zu reparieren, allerdings nichts lebensnotwendiges wie Wegfahrsperre oder sowas.
