- Volvo
- S40, V40
- Volvo v40 bj. 96 1.8 16v freiläufer?
Hi.
Ist mein volvo ein freiläufer?
Kann mir das jemand sagen?
Motor: B4184S
Danke....
32 Antworten
was meinst du mit *Freiläufer?
Ich fahre einen V40, Bj.07/1999 1,8L, Benziner, Kombi, Automatik
Motor:B4184S
@DMBS schrieb am 25. Dezember 2016 um 17:56:51 Uhr:
Hi.
Motor: B4184S
Danke....
Sehr unwahrscheinlich , evt wenn der riemen nur einen , max zwei Zähne überspringt ist ne Chance das die Ventile überleben , beim Riß kannst du von krummen Ventilen ausgehen
@DMBS schrieb am 25. Dezember 2016 um 18:08:39 Uhr:
Ob er bei zahnriemen riss nur aus geht oder ob der Motor dann kaputt ist....
Den Motor habe ich auch das ist kein Freiläufer.
Freiläufer gibt es in der V40 Serie nicht.
Überlegst Du, ob Du den Riemen rechtzeitig wechseln möchtest? ;-)
Habe mir jetzt einen gebraucht gekauft. 1. Hand mit 133 Tkm. Der Opa sagte mir er hat den wechseln lassen. Steht nur leider nirgends im Motorraum. Kann man das auch so in Augenschein nehmen bzw. Feststellen?
Nein nicht wirklich, evt steht was im Inspektionsheft
Sicher , wie bei jedem Auto,
Die Feststellbremse ist gerne mal fest ( Bremssättel hinten )
Buchsen des Schaltgestänge ( schnell und günstig zu beheben )
Rost , je nach Bj , Bremsleitungen hinten
Aber nix wirklich gravierendes
Von der Technik sind die Motoren und Getriebe fast unverwüstlich
- Feststellbremse hatte ich auch gerade
- Nockenwellenversteller(rad)
- Zahnriemenwechsel nicht ganz günstig, wenn man es nicht selber machen kann.
Wenn der Opa den angeblich gemacht hat, hat er hoffentlich noch ne Rechnung. Wenn nicht, würde ich es nicht riskieren. Je nach BJ wäre der dann eh schon vor einiger Zeit fällig gewesen.
Nicht jede Werkstatt macht da einen Aufkleber drauf wenn der gewechselt wurde, meine Werkstatt macht das auch nicht, deshalb lasse ich mir solche arbeiten dann mit Stempel ins Scheckheft eintragen.
Wenn der Opa das gemacht hat muss er ja wissen wo und dann kannste da ja nachfragen ob es stimmt.
133000km ist ja nichts und das für einen 96er, ist ja ein Neuwagen aber gewechselt worden ist der dann bestimmt schon mal ich kann mir nicht vorstellen das ein Riemen 20 Jahre hält auch wenn er nur selten mal läuft, immerhin hat der Wagen pro Jahr auch ca.6650 km zurückgelegt.
Der Riemen soll ja mindestens alle 8 Jahre gewechselt werden, so wäre es für Riemen Nr. 3 höchste Zeit gewesen.
Bleibt nur die Frage ob er gewechselt wurde.
Kenne Zahnriemen die noch älter waren , nix ist unmöglich .
Aber auch andersrum , Fahrzeug 80000 km 8,5 Jahre , Zahnriemen übergesprungen ........... keine Kulanz , nicht mal ein bisschen weil älter als 8 Jahre (kein Volvo ) wobei das Fahrzeug nach der 1 Tageszulassung fast ein Jahr beim Händler stand ............
Mit Zahnriemen verhält es sich wie mit Reifen. Auch wenn man sie nicht benutzt, altert der Gummi und verhärtet sich. Daher werden Winterreifen, auch wenn man sie immer korrekt lagert, trotzdem wirkungslos.
Mein KFZ Mechaniker behauptet, er könne es dem Zahnriemen ansehen, ob der alt ist.
