- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- Volvo v50 ruckelt stark
ich fahre ein Volvo V50 2.0D aus dem Jahr 2005. Und habe seit längerem das Problem das er beim fahren regelmäßig stark ruckelt, egal bei welcher Drehzahl und bei wie viel last. Ich habe dann etwas herumprobiert und habe mal das agr Ventil ausgesteckt seitdem spürt man nur noch extrem leichte und kurze leistungs Schwankungen beim fahren.
Letztens habe ich dann noch gemerkt das in dem Durchsichtigem Diesel Schlauch ab und zu Luft kommt kann das damit zusammenhängen?
Vielleicht hat ja jemand eine Idee
Grüße Max
7 Antworten
Könntest du mal ein Foto von dem durchsichtigen Schlauch machen? Ich hab momentan keine Vorstellung, wo der ist.
Grüße Markus
Luft im Sprit ist nicht gut.
Kann damit zusammenhängen - muss aber nicht.
Vorlauf oder Rücklauf hat Luft?
Wie @Markus_1 schrieb:
mach ein Bild und gib uns mehr Info.
Gruß Didi
Ein paar kleine luftblasen dort sind üblich.
Wenn es zuviel ist wäre das gehäuse vom dieselfilter hauptverdächtig!
Lg
Der durchsichtige Schlauch ist zwischen Filter und Hockdruckpumpe, die Luftblasen sind auf dem dem Bild leider schwer zu erkennen. Und auf dem anderen Bild habe ich festgestellt das es dort etwas feucht ist vielleicht hängt es auch damit zusammen?
Die feuchte Stelle scheint der Anschluss der Rücklaufleitung zu sein. Das ist für das Ruckeln eher nicht der Grund.
Grüße Markus
@Markus_1 schrieb am 26. Mai 2024 um 16:48:55 Uhr:
Grüße Markus
Aber dann könnte da ja auch die Luft in die Leitungen kommen oder?
Durch die Rücklaufleitung fließt der Kraftstoff zurück zum Tank. Das Hochdrucksystem ist davon getrennt.
Grüße Markus
