  4. Volvo
  5. XC60 2, S60 3, V60 2
  6. Volvo V60 2019 Navi Problem
Volvo V60 3 (Z)
Themenstarteram 3. August 2019 um 6:27
Hallo ??
Verzeiht wenn ich etwas falsch mache, aber es ist mein erster Beitrag.
Habe den neuen V60 und Probleme mit dem Navi.
Das Navi gibt keinen Ton von sich.
Schon überall geguckt und umgestellt, aber es will nicht funktionieren.
Habe schon einige Male die Ausfahrt verpasst deswegen.
Kennt jemand dieses Problem sonst noch?
Lg
21 Antworten
Hast du die navi Ansagen evt. leise gedreht? Das geht mit dem Lautstärkeregler während einer Ansage.
Themenstarteram 3. August 2019 um 8:49
Leider kommt ja überhaupt keine Ansage, so dass es reines Glück wäre, den richtigen Zeitpunkt der Ansage zu treffen.
Mit viel Glück wäre es wohl zu schaffen, aber denke nicht dass das Problem daran liegt.
Folgendes kontrollieren:
Einstellungen/Ton/Systemlautstärken
Einstellungen/Navigation/Route und Führung/Sprachführungs-Level
Themenstarteram 3. August 2019 um 9:28
Hab ich auch schon probiert!
Hat leider nicht geholfen.
Bei aktiver Routenführung geh mal über die rechte Lenkradtaste in das Navi Menü. Da dann Ansage wiederholen auswählen und gleichzeitig den Lautstärkeregler aufdrehen.
Themenstarteram 3. August 2019 um 11:32
Teste ich gleich mal aus und gebe Rückmeldung.
Vielen Dank für den Tipp
Oder aber du hast auf dem Navidisplay auf Stumm gestellt.
Schau mal auf dem Foto, da gibt es links so eine Leiste, die du öffnen kannst und es einstellst.
.jpg
Themenstarteram 3. August 2019 um 12:25
Gerade mit dem wiederholen getestet. Funktioniert trotzdem nicht.
Stummschaltung auch kontrolliert.
Ist ebenfalls an und funktioniert trotzdem nicht.
Ist echt zum ........
Dann bleiben als Optionen:
10er Schlüssel
Auf Werkseinstellungen einmal zurücksetzen
Besuch beim Händler
Themenstarteram 3. August 2019 um 15:56
Die erste Option lasse ich erst mal :)
Versuche später mal die zweite Option.
Wenn das nicht klappt, geht es zum Händler.
Halte euch auf dem laufenden.
Danke für die Tipps
...oder einmal das Sprachpaket "drüberinstallieren" ?
Wäre zumindest einen Versuch wert.
Themenstarteram 3. August 2019 um 17:19
Wie macht man das?
Servus,
da ist noch Garantie drauf, also Händlersache.
Themenstarteram 3. August 2019 um 17:48
Ja klar ist das Händlersache.
Aber dafür muss ich das Auto abgeben usw.
Vielleicht wäre die Lösung einfach gewesen, damit man sich den Weg da hin spart.
  4. Volvo
