  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Volvo V60 Heckspoiler entfernen / Austausch 3. Bremsleuchte
Volvo V60 2 (F)
Themenstarteram 9. Oktober 2024 um 17:50
Hallo in die Runde,
die 3. Bremsleuchte bei meinem Volvo V60 hat den Geist aufgegeben. Nun möchte ich diese Austauschen. Ein Originalersatzteil habe ich vorliegen. Habe die alte Leuchte bereits an der Verbindung in der Heckklappe getrennt und die neue für einen Funktionstest angeschlossen. Die neue Lampe hat auf anhieb funktioniert.
Nun möchte ich die Lampe austauschen und muss dafür nach meinem Verständnis den Heckspoiler entfernen, um an die Befestigungsschrauben für die Bremsleuchte zu kommen (diese befinden sich im Spoiler integriert).
Die 4 Befestigungsmuttern, die den Heckspoiler halten, habe ich entfernt. Mein Problem besteht nun darin, die gelben Befestigungsclipse zu entfernen, die den Spoiler noch zusätzlich in der Heckklappe verankern. Leider sind diese sehr schlecht zugänglich.
Hat jemand diese Reparatur bereits durchgeführt und einen Hinweis bzw. Lösungsvorschlag für mich?
Vielen Dank vorab!
Liebe Grüße
Christoph
Clip rechts
Clip Mitte
3 Antworten
Hallo, ich habe bei meinem V70 mal was an der Heckklappe gemacht, mir aber davor bei Skandix neue Clipse besorgt, da die alten zerbröselt sind, meiner bescheidenen Meinung nach, solltest Du dies auch tun, oder beim Freundlichen nachfragen. Ansonsten habe ich keine Lösung. Grüße
Themenstarteram 10. Oktober 2024 um 8:36
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich denke mittlerweile auch, dass ich nicht umher komme werde, die abzuschneiden und danach zu ersetzen.
Versuch doch mal die mit einer Spitzzange zusammen zu drücken und nach außen zu schieben.
Evtl geht das bei denn wo innen ein Loch in der nähe ist.
  4. Volvo
