- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Volvo V70 D5 AWD - Motorlager
Hallo Forum - ich fahre einen V70 D5 AWD (kein XC70 sonder V70 als AWD). Ich habe aus dem Forum herausgelesen, dass ein Tausch der Motorlager überfällig wäre - aktuell 280TSD km. Ich habe mit meinen Schlüsselnummern eine Teilenummernabfrage gestartet:
Abfrage Teilenummer Motorlager
Wie viele Motorlager hat mein Volvo - vier? Und wo sitzen die?
Danke für Eure Hilfe!
Andreas
48 Antworten
Kuckst du auch bei SKANDIX.
dann solltest du auch bei V70 schauen und nicht bei XC
Super währen natürlich auch das Bj deines Elchs
http://www.pkwteile.de/.../motorlagerung
@KNUT-VIII. schrieb am 23. Januar 2017 um 14:57:27 Uhr:
währen ohne "h" -
sorry
Das tauschen der motorlager kann man wirklich nur empfehlen kann man auch wirklich Selbst erledigen in der Garage.
1. unten an der Riemenscheibe
2. und 3. sind Kissen vorne und hinten unten
4 getriebelager zwischen Getriebe und Karosse zusätzlich fals verbaut noch ein anschlagpuffer
5. Drehmomentenstütze unter der domstrebe
Und dann gibt's noch die domstrebenlager links rechts unter der domstrebe.
Ich hatte vibrieren im Innenraum und so ein Glocken beim lastwechsel. Dann alle Stück für Stück getauscht und erfühlt sich wie ein Neuwagen an
Lg
Wobei beim AWD der Tausch des hinteren unteren Lagers nicht so easy sein soll...
Das würde ich - in meiner Zulassung steht jedoch unter zu3. die Nummer 874. Dein Link referenziert auf AAL. Was ist korrekt? Bisher dachte ich meine Zulassung - auch wenn ich weiß dass ich kein XC habe...
PS: Mein Volvo ist Bj 10/2004.
@Immanuel118 schrieb am 23. Januar 2017 um 15:04:29 Uhr:
Lg
Danke! Auf das Neuwagengefühl hoffe ich auch :-)
Man merkt leider erst wie ausgelutscht sie sind wenn man sie neu macht das schleicht sich leider alles ein das man sich dran gewöhnt. Wenn Sie getauscht sind wirst du erstaunt sein wie toll sie das Auto anfühlt
Muss man den Motor abstützen, wenn man die Lager nacheinander einzeln tauscht ?
Gruß Thomas
Für das große Lager an der Riemenscheibe muss der Motor ein ganz bisschen mit dem Wagenheber angehoben werden damit es spannungsfrei ist. Alle anderen Lager gehen so einzelnt.
Lg Immanuel
@Immanuel118 schrieb am 23. Januar 2017 um 22:16:41 Uhr:
Lg Immanuel
Und was genau ist das Problem beim hinteren Motorlager-Tausch beim AWD?
Danke!
Ich weiß nicht was das Problem sein soll ! Ich hatte kein Problem...
@Immanuel118 schrieb am 24. Januar 2017 um 07:11:42 Uhr:
Also:
- ab auf die Bühne für die zwei Lager von unten,
- Motor leicht mit Wagenheber anheben für das Lager am Riementrieb
- Lager an der Domstrebe von oben
wechseln?
Wie lange dauert das ungefähr, 1-2h?
sehr interessant! kann ich so was auch auf dem Hof machen? Brauch man irgendwelche Spezialwerkzeuge? Die Hinteren Motorlager gibt es mit pneumatischer Ansteuerung und ohne, welche sollte man nehmen?
Ich hab XC70 und 260 000 km runter und so was wurde bei mir noch nicht gemacht.
danke für Info.
