  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Volvo XC60 D5 2.4 215PS 2013 welches Automatikgetriebeöl
Volvo XC60 D
Ich habe schon folgende in der Werkstatt
Ravenol 6HP
Dexron III
Dexron IV
Mannol CVT (eher nicht)
Mannol 75W90 (denke nicht)
Liqui Moly 75W140 (denke nicht)
Passt per Zufall eines dieser 5, oder braucht der Volvo wieder etwas anderes.
Vielen Dank :)
28 Antworten
Was er braucht, weiß ich nicht. Aber ein Wandlerautomat darf nie mit CVT Öl befüllt werden.
Im Handbuch steht die Spezifikation. Ansonsten beim Freundlichen fragen (:-)
Und die beiden letzten sind Achsöle. Ich hoffe, du weißt, was du tust (:-)
Getriebe müsste ein 6 Gang Aisin TF-80sc sein.
Dann würde keines der Öle oben passen und dieses wäre das richtige.
https://www.ravenol.de/.../
Ölwechsel ist einfach, hat von unten ein Füllsrandsrohr wie ein VAG CVT oder DSG. Mit dem Rücklaufschlauch vom Ölkühler kann man es spühlen.
ATF Klassifikation steht in der Anleitung. Beim 2013er dürfte es wahrscheinlich AW-1 sein.
Falls es noch interessant ist ich habe das von
Febi Bilstein ATF Nr.101161 seit 5000 km
im Getriebe es hat Aisin AW-1 Freigabe
und bis heute alles O.K.
( V60 D5 AWD 2012 )
Das von Auto 2012
Das von mir (tut nichts zur Sache)
Hat geklappt, leider habe ich den Filter nicht gefunden. Stand irgendwie auch in keiner Anleitung.
Ich hab auch keinen gefunden
den such ich beim nächsten mal genauer.
Den findest auch nicht. Der ist im Getriebe. Ja. So schlau waren die.......
Das hab ich befürchtet
ob ich das Getriebe aufmache muss ich mir gut überlegen.
Das machst du nicht. Es sei denn, du bist ein Profi.
Ist der unter dem runden Deckel mit dem Sägering?
Habe das Öl 2x gewechselt, beim 2. Mal kam das Öl schon schön rot raus.
  4. Volvo
