  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Volvo XC90 Schnäppchen und würdet ihr zum Kauf raten?
Volvo XC90 1 (C)
ich bin gerade im Begriff einen Volvo XC 90 zu kaufen, bin mir aber unsicher, ob es unter den Voraussetzungen wirkliche ein "Schnäppchen" ist und ihr mir zu dem Kauf raten würdet:
Volvo XC90 1 (C) 2.5 T AWD
210 PS
EZ 12/2004
175 000 Kilometerstand
1. Hand! - Scheckheftgepflegt bis 2019
RestTÜV bis 4/21
5 Sitzer
Vollleder
Schwarz
Schiebedach
Dachgepäckträger
Trennnetz
Fahrradträger
1. Fehlermeldung : Bremsausfall - sicher anhalten
- neue Bremsen hinten. etc., Bremssattel neu
- Neue Reifen
- seither ist diese Fehlermeldung weg aber stattdessen:
2. Fehlermeldung: Rutschsicherung - Wartung erforderlich
Der Preis soll 4.300 EUR sein. Ein totales Schnäppchen, wenn der Fehler/Defekt günstig repariert werden kann.
Kennt hier jemand diese Fehlermeldung und kann mir weiterhelfen?
Ist es gefährlich mit dieser Meldung zu fahren? Das Fahrzeug steht in Frankfurt Main und ich müsste erst einmal bis nach Berlin damit kommen...
Dank und viele Grüße!
AnnaLena
gilt aber nur, wenn es ein flüchtiger Fehler ist,
Wenn der Lenkwinkelsensor hinüber ist....kannst du das machen bist du alt und grau bist.
39 weitere Antworten
39 Antworten
... tippe auf ABS / ASR Steuergerät... wenn man selbst schrauben kann und es repariert werden kann würde es vllt lohnen... bei Volvo machen lassen mit Neuteil wohl nicht...
https://www.abs-steuergeraete.de/volvo-xc90-abs-esp-steuergeraete/
... Gebrauchte gibts ab 150,- bis 300,- ... neu schätze ich das dreifache... plus Montage bei Volvo biste schnell mit 1500,- dabei... ;)
@Peak_t schrieb am 23. Februar 2020 um 16:29:06 Uhr:
Ok - danke dir für die Antwort!
Aber ist es grundsätzlich gefährlich mit der Fehlermeldung "Rutschsicherung Wartung erforderlich" zu fahren?
Das Fahrzeug steht in Frankfurt Main und ich müsste es erst einmal bis Berlin schaffen...
... wenn nicht nen Meter Schnee liegt oder du auf nem zugefrorenen See fahren willst sollte es da kein Problem geben... ASR / ESP wird eben nicht funktionieren... ;)
Kann allein schon am Querbeschleunigungssensor liegen, Evtl muss er einfach mal neu kalibriert werden, auch vom Lenkwinkelsensor hat man in den Zusammenhang schon gehört.
Das kann alles und nichts sein, hier hilft nur auslesen...
Evtl ist ja einer mit VIDA in der Nähe!?
@Fritz K schrieb am 23. Februar 2020 um 17:41:01 Uhr:
Danke für deine schnelle Antwort. - Aber bei dem Preis von 4400 - denkst du ich sollte das Risiko eingehen?
Wenn alles andere sonst TOP ist? Und ist es aus deiner Sicht ok den Wagen erst einmal zu fahren?
Vielleicht finde ich ja auch einen guten Schrauber in Berlin, der es etwas günstiger reparieren würde als direkt bei Volvo.
... na ja... kann wirklich alles oder nix sein... habe weiterhin das ABS Steuergerät in Verdacht.... auch Fehlersuche kann unter Umständen in der Werkstatt teuer werden bei heutigen Stundensätzen in den Markenwerkstätten von 100,- Euro und mehr... Auslesen wäre also erst mal gut!
Ich würde die Rechnung so auf machen... schlimmstenfalls Reparatur von 1500,- zum Kaufpreis addieren... ist das Auto dann immer noch interessant kann man da hin, ansehen, probefahren und evtl. kaufen... bestenfalls hätte man was zum Auslesen dabei oder fährt evtl. zum ADAC oder sowas!
Der Verkäufer wird schon wissen warum er das Auto halbwegs günstig verkauft... addiert man die 1500,- z.B. dazu, dann hat man ja ungefähr den üblichen Preis... Schnäppchen wäre es dann natürlich nicht mehr... ;)
Gibts denn bei Berlin keine XC90?
Deswegen bis nach FFM?
Ok...kann man machen.
Zu Fehlermeldung: Sicherheit kann nur VIDA geben.
Vom erwähnten Lenkwinkelsensor, weiter über den Bremsdrucksensor, kalten Lötstellen im ABS Modul, einer defekten Sicherung , sowie ein nicht funktionierendes Allradsystem (defekte Pumpe, verdreckter Filter)...kann das alles sein.
Man muss den Fehler nur finden. Mitunter wirft auch ein defekter ABS Sensor so eine Meldung.
Kann man alles relativ günstig reparieren.
Die Info Rutschsicherung kann man schnell „eliminieren“. Einfach auf einen Parkplatz mal etwas flotter fahren, dann einmal ordentlich links einlenken, dann rechts einlenken, geradeaus fahren, und bremsen.
Dann sollte im Normalfall die Fehlermeldung weg sein.
... hilft ja alles nix... kann alles Mögliche sein... ohne Auslesen und ohne das man etwas Ahnung von der Materie hat ist es eben ein Risiko umsonst wird der nicht günstig angeboten... wenn ich nix zum Auslesen hätte würde ich den zumindest bei der Probefahrt irgendwo auslesen lassen... ;)
@Saab Frank schrieb am 23. Februar 2020 um 19:28:29 Uhr:
Ok, da hast du allerdings recht.....
Oder einen Ankaufstest machen lassen, sonst kann ein günstiger XC90 sehr schnell ganz schön teuer werden.
Sogenannte „Schnäppchen“ gibts meiner Meinung nach auch gar nicht, die Verkäufer solcher Autos schenken nix her, die wissen ganz genau was so ein Fahrzeug wert ist.
Hab ich seit 8 Monaten..., ausgelesen bei Volvo, liegt wohl an so ner "Scheifscheibe" im Lenkrad..., zuständig dass nach Kurve das Lenkrad anständig zurück dreht....
... wa... wäre das Neuste wenn die elektrischen Schleifringe die Lenkung zurück drehen würden... wer hat dir das erzählt... ?
  4. Volvo
