  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Volvo XC90 Welchen Radlager??
Volvo S60 1 (R)
Themenstarteram 7. Februar 2020 um 19:31
Hallo, ich fahre ein Volvo XC90 D5 Diesel Baujahr 2006 und muss mein Radlager vorne rechts Wechsel. Welchen könnt ihr empfehlen, und was für einen brauche ich überhaupt? Danke für die Hilfe...
24 Antworten
am 7. Februar 2020 um 19:41
... FAG oder SKF... such dir das passende...
https://www.daparto.de/.../2-2327-1277?kbaTypeId=18279
Themenstarteram 7. Februar 2020 um 19:47
Ok danke... aber es gibt ja ich welche ohne ABS Ring... welche brauch ich denn
am 7. Februar 2020 um 20:04
... ABS Ring sitzt doch auf der Antriebswelle... könnte man natürlich auch gleich austauschen, denn die muss ja sowieso raus... ;)
https://www.youtube.com/watch?v=-b5wSvusGYQ
Themenstarteram 7. Februar 2020 um 20:14
Aber wenn ich jetzt ein Radlager kaufe ist denn der Ring dabei oder muss ich diese auch extra kaufen?
am 7. Februar 2020 um 20:28
... also... es kommt drauf an welchen XC90 du hast... es gibt das ABS System mit ABS Ring auf der Antriebswelle, den musst du extra bestellen... oder der ABS Ring ist im Radlager integriert mittels Magnetring im Radlagerdichtring... siehe Tabelle...
Bezeichnung Motorisierung Baujahr KW PS ccm KBA
VOLVO XC90 D5 01.11 - 147 200 2400 9101-AOU
VOLVO XC90 3.2 04.10 - 179 243 3192 9101-ANX
VOLVO XC90 2.5 T 10.02 - 154 209 2521 9101-869
VOLVO XC90 2.5 T 10.02 - 154 209 2521 9101-ABQ
VOLVO XC90 T6 10.02 - 200 272 2922 9101-870
VOLVO XC90 T6 10.02 - 200 272 2922 9101-ABS
VOLVO XC90 D5 10.02 - 120 163 2401 9101-871
VOLVO XC90 V8 01.05 - 232 315 4414 9101-904
VOLVO XC90 V8 01.05 - 232 315 4414 9101-ABR
VOLVO XC90 D5 05.06 - 136 185 2401 9101-911
VOLVO XC90 D5 05.06 - 136 185 2401 9101-ABP
VOLVO XC90 3.2 05.06 - 175 238 3192 9101-AFN
Themenstarteram 7. Februar 2020 um 20:53
Also hab den XC90 D5 Diesel mit 185 PS... kenn mich da echt net aus :(
am 7. Februar 2020 um 21:00
@Peak_t schrieb am 7. Februar 2020 um 21:28:15 Uhr:
... welchen?
Am einfachsten ist eigentlich immer, beim Freundlichen um die Teilenummer zu bitten. Wenn es komische "Vögel" sind, dann eben um einen schriftlichen Kostenvoranschlag bitten.
Da bist Du auf der sicheren Seite.
Vida würde helfen oder einen Bekannten, der das hat.
Wer soll das überhaupt wechseln, wenn Du keine Ahnung hast? Werkstatt, Kumpel oder?
@Terra5886 schrieb am 7. Februar 2020 um 20:31:17 Uhr:
gib doch bei skandix einfach dein Auto ein. Am besten mit VIN und dann weißt du was du brauchst.
Wie bereits gesagt: es gab verschiedene Radlager. Mit und ohne ABS Ring.
Oder du tauchst mal unter den Auto und guckst ob du den ABS Ring auf der Welle siehst.
Auf der Antriebswelle steckt das Wellengelenk.
Die Verzahnung steckt im Radlager, gefolgt vom ABS Ring, gefolgt von der Gummimanschette.
Mit ner Taschenlampe sieht man das.
Das Wechseln des Radlagers ist eigentlich nicht so das Problem.
Man braucht nur anständiges Werkzeug.
Radlager bitte MARKE kaufen. Sonst ist man nach nem halben Jahr wieder dabei.
Themenstarteram 8. Februar 2020 um 14:05
@ Peak ich fahre den 9101 ABP....
Beim Radlager im Volvo kommt es auch auf die Zähnezahl der Antiebeswelle an,
denke ab 32,36 oder 40 Zähne .
das wäre zuerst einmal wichtiger !
Oder die VIN !
Zwischen EZ miite 2006 bis Ende 2006 kommt da alles vor.
https://m.motointegrator.de/artikel/277791-radlagersatz-skf-vkba-3626
https://m.motointegrator.de/artikel/264298-radlagersatz-skf-vkba-6602
Mfg
am 8. Februar 2020 um 15:48
@Terra5886 schrieb am 8. Februar 2020 um 15:05:33 Uhr:
... dann muss es ein Radlager mit ABS Ring sein... also z.B. das...
https://www.motointegrator.de/.../302719-radlagersatz-skf-vkba-3627
Tip: Ruf da an, der weiß was er Verkauft und wesentlich teurer ist er auch nicht...
https://fahrzeugteile-albert.de/
Themenstarteram 8. Februar 2020 um 16:07
Super... ich danke dir... ist denn auch Marke SKF gut?
Themenstarteram 8. Februar 2020 um 16:08
@rosi... ich bringt ihr mich komplett durcheinander... welchen brauche ich nun ^^
  4. Volvo
