  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. von 140 bis 270 KW alle die gleiche Auspuffanlage???
BMW 5er E60
Themenstarteram 3. Juni 2008 um 14:56
Kann das denn wohl sein? Hatte heute auf der Bahn einen Touring (links zwei doppelendrohre) vor mir und der war richtig flott, dachte guckst mal nach bei BMW aber die sehen ja alle so aus von hinten???? wenn keine Bezeichnung dran steht kann man die ja gar nicht mehr unterscheiden. da ist dann von 140 bis 270 KW alles drin.... find ich persönlich bissel arm von BMW vor allem als 550i fahrer...
edit: ich seh grade, Audi unterscheidet da beim A6 auch nicht wirklich mehr. Dann wohl nur noch im A4 Bereich.
am 4. Juni 2008 um 7:20
Original geschrieben von johnny111
Der 535d hat serienmäßig eine Klappe im rechten Rohr, welche, je nach Gasmenge, auf und zu geht.
Daran erkennst du ihn ....
Und die kann man tatsächlich sehen ... bevor man an ihm vorbeizieht?? :p
18 weitere Antworten
18 Antworten
am 3. Juni 2008 um 15:03
du kannst aber so ziemlich sicher sein das er keine 373KW hatte
Lg
am 3. Juni 2008 um 15:20
520d 1 ovales Rohr
535d und 550i 2 runde Rohre
M5 4 runde Rohre
alle anderen 2 ovale Rohre
VG
Frank
Themenstarteram 3. Juni 2008 um 15:21
aha... :-)
Danke!
am 3. Juni 2008 um 15:22
Der 535d und 545i haben runde etwas dickere Endrohre . 520d hat ein Endrohr die Anderen haben alle ovale Doppelendrohre.
Themenstarteram 3. Juni 2008 um 15:29
Das wär mir im Konfigurator von BMW nicht aufgefallen... konnte mir auch irgendwie nicht vorstellen das sich da gar nix unterscheidet, vor allem bei dem 550i ;-) schönes Ding!!
Korrekt: 550i und 535d haben etwas größere, runde Endrohre. Der V8 unterscheidt sich vom 535d dadurch, dass er zwei Endtöpfe hat, während der 535d einen großen Topf hat.
B3S
am 4. Juni 2008 um 7:10
Morgäääähn !!!
Daran erkennst du ihn, bevor er auf der Bahn davonfährt :D
(SCHERZ!!!!!!)
Schönen Tag und nette Grüsse an alle !!
Der 535d hat die Klappe nur bis zum FL, danach nicht mehr. Ist auch gut, den das rechte Rohr (das mit der Klappe) war nach einiger Zeit etwas anders gefärbt aus.
Klangmäßig war das aber ein Unterschied, hatte die Klappe mal blockiert, so dass sie immer offen ist...
am 4. Juni 2008 um 9:31
Morgäääähn !!!
(SCHERZ!!!!!!)
die Klappe ist zumindest beim 550er auch vorhanden. Bei anderen weiß ich nicht. Die Klappe erkennt man aber beim schnellen Hingucken nicht.
Chentow
Der 545 hat auch eine, die sitzt aber zu tief drin um sie zu sehen.
Habe sie letztens nur gesehen als er auf der Hebebühne war und ich genau rein geguckt habe in den Auspuff (mit Taschenlampe).
Gruß Fabian
520d - 520i = 1 ovales endrohr
523i-540i/525d-530d = 2 ovale endrohre
535d - 550i = 2 dicke endrohe
M3/M5/M6 = 4 dicke endrohre
so dürfte es richtig sein.
pheeR
am 11. Juni 2008 um 18:09
Soweit waren wir schon einmal.
VG
Frank
der 520i wurde nicht genannt und wurde als 2 rohr bezeichnet.
pheeR
