  4. BMW
  5. 3er
  6. E21 & E30
  7. von m40 auf m10 umbauen
BMW 3er E30
Themenstarteram 8. Juni 2011 um 19:21
hallo,
ich will mein e30 vom m40 auf m10 umbauen. da ich aber leider keine ahnung habe was ich da beachten muss oder was für teile ich bruache müsst ihr mir mal helfen. brauch ich ien neues getriebe und eine neue kupplung oder kann ich die die alten sachen behalten? und dann ja das problem mit dem auspuff/kat. habt ihr erfahrung ob das alles mit dem tüv klappt wegen abgasnorm?
LG
31 Antworten
am 8. Juni 2011 um 19:48
den m10 gabs auch mit kat, dann bei original kat auch euro 2 möglich.
ansonsten, getriebe und kardanwelle brauchst vom m10, m20 getriebe geht auch noch.
das diff würde ich auch noch wechseln, ein 3,91 oder 3,71 passt besser zu dem motor
was hat denn dein m40?
Themenstarteram 8. Juni 2011 um 19:56
also er läuft noch aber doe nocke wird wieder flällig..also nur eine frage passt das m40 getriebe an den motor oder warum muss ich das vom m10 holen?
am 8. Juni 2011 um 20:23
würde an deiner stelle eher auf m42 umbauen!
lohnt sich wenigstens da die guten IS an wert seigen und M10 will heute FAST keiner mehr haben obwohl sehr guter motor!
ist zwar was aufwändiger aber es zahlt sich bei sauberer arbeit aus
am 9. Juni 2011 um 4:45
das m40 getriebe passt nicht am m10.
wäre es nicht so teuer, könnte man aus dem m10 ja auch noch leistung holen:D
am 9. Juni 2011 um 15:46
ich will den m10 ja nicht schlächt reden, aber die dinger saufen und es kommt nicht wirklich viel dabei rum ...
am 9. Juni 2011 um 15:47
das mit dem saufen musst mir mal zeigen, der nahm sich auch nicht mehr, als mein m40.
am 9. Juni 2011 um 16:31
Die M10 sind total veraltet und empfindlich
am 9. Juni 2011 um 17:22
alter schwede, wie kommt man nur auf so einen blödsinn
am 9. Juni 2011 um 17:24
indem man schon viele M10 hatte-
am 9. Juni 2011 um 17:25
klar;), aber nicht mit anderen motoren verwechseln:D
EDIT: ich vergass, schon 20 modelle gefahren. dann war dat aber nich dieselbe konstruktion, wie unter meiner haube
am 9. Juni 2011 um 17:28
Schließlich gibt es den M10 seit Mitte der 60er.
am 9. Juni 2011 um 17:29
ja, weiß ich. und block wurde im m3 genutzt. na und?
am 9. Juni 2011 um 17:30
der M3 Motor ist aber kein M10
am 9. Juni 2011 um 17:32
ne, nen s14, eine unterform vom m10. ein hybrid aus m10 und 4ventil sechs ender (grad motorcode vergessen)
das müsstest aber wissen.
