- Golf
- Golf 1, 2
- von trommel auf scheibe umbau hinten
was brauch ich neben dem achszapfen, bremssattel, bremssattel halter , bremsscheibe und bremsklötze und kleinkram noch alles zum umbau von trommelbremse(ich hasse das teil) auf scheibenbremse?
28 Antworten
eigentlich nur noch die bremsseile und ev. den bremskraftregler, falls du noch keinen hast...
hi,
solltest du eine gebrauchte achse bekommen, dann besorg dir gleich zwei neue radlager und press die schalen in die scheiben. der halter bzw. bügel für die stelle, an der die leitung zum schlauch wird - das wäre noch ganz sinnvoll (nähe sattel).
zum hinweis meines vorposters:
guck ob dein bremskraftregler (der 2er hat keine druckminderer, oder???) "gangbar" und trocken ist im zweifel kauf dir nen neuen.....kostenpunkt 70,- euro
gruss
der tüv will einen stabi an der hinterachse sehen wenn scheiben drauf sind, soweit ich das mitgekriegt hab.
nicht unbedingt-haben beim 3er erst vor ner weile welche nachgerüstet-das ging auch ohne
Wenn kein BKR dran ist braucht man auch noch einen anderen Haltewinkel für die Hinterachse. Und die Aufnahmepunkte für den Übergang Bremsrohr-Bremsschlauch fehlen auch.
Besser eine komplette Achse nehmen...
Hab meinen 16 v motor auch ohne stabi an der Hinterachse eingetragen bekommen ! Das spender auto hatte leider auch keine ! Habe mir jetzt eine Besorgt im zuge des zusammenbaus , wird die ins auto wandern , fährt sich besser
der 90ps g2 sollte einen bkr haben ist ausserdem die hintere hintere bremsanlage vom gt die ich bekomme. naja laut teilekatalog hat rp schon ne verstärkte hinterachse aber keinen stabi naja ich versuchs erstmal ohne. wenns net geht muss ichhalt noch eine besorgen
wenn deiner jetzt keinen bkv hat, brauchste auch neue bemsleitungen!
falls doch bin mir nicht sicher ob du die leitungen bkv -> trommeln auch für bkv -> scheiben verwenden kannst ...
hitme ab 51kw diesel und ab 66kw benziner oder automatik sollte eigentlich Bremskraftregler serie sein und ich fahre ja 66kw rp motor
sollte
schau doch einfach drunter dann biste sicher
hab ich und da ist auch ein bremskraftregler so wies serie ist und bremskrafverstärker hat jeder g2 ^^
also brauch ich leitungen ab regler, die bremsanlage, bremsseil und wenns tüv verlangt dann noch die achse mit stabi
eigendlich reicht dir dann ne komplette achse vom gt spezial, da ist alles komplett drann und dazu noch die handbremsseile ..,
ne komplette achse ist aber teuer im versand und ich brauch wohl nur versand bezahlen und ich will nur erstmal bremsscheibe nachrüsten wenn tüv den stabi will kann ich dorch immernoch ne neue achse einbauen
ahaso
son glück hätt ich auch gern, brauche neue sättel für hinten
