  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Von Xenon auf Halogen umrüsten bzw. zurück
VW Passat B5/3BG
Hallo Leute,
ist vielleicht eine seltsame Frage, aber sie ist mir heute in den Sinn gekommen.
Einer meiner Scheinwerfer (Xenon) ist defekt, er wird von innen blind, und der andere lässt auch langsam nach.
Einen bekomme ich zwar durch die Teilkasko ersetzt, wegen Steinschlag, aber den 2. nicht.
Mein Gedanke heute war, ist es einfach die Xenon Scheinwerfer auszubauen und einfach passende Halogen Scheinwerfer einzubauen. Von den aufnahmen wird es sicherlich passen, aber wie sieht es mit den Anschlüssen aus?
Ist das ein riesen Aufwand?
Von Xenon auf Halogen hatten wir hier noch nie glaub ich.
Mach das nicht du wirsts bereuen....
18 weitere Antworten
18 Antworten
was heißt denn "der andere lässt auch langsam nach"?
Wenn du schon einen von der Kasko ersetzt bekommst, würde ich die Umrüstung auf Halogen lassen. Das, was du da an Geld ausgibst, kannst du auch in den anderen SW stecken - wobei ich aber denke, dass ein wenig Pflege (neuer Brenner, Reinigung, Politur der Scheibe) die Leuchtkraft wieder 100% zurückbringt.
Viele Grüße,
Martin
Danke schon mal für die Antwort
Er wird grau.
Mit welcher Politur kann ich die wieder hin bekommen?
Bin da recht unbedarft in dieser Richtung, für mich muss ein Auto laufen und mich von A nach B bringen.
Von innen is halt schlecht mit polieren.
Von aussen kein Thema. Vorher Gelblich trüb das Glas jetzt wieder superklar.
Aber ich sehe auch einen ganz leichten wasserrand von innen.
Leuchtkraft is aber genial. Neue Brenner gabs dazu auch glaich noch.
Doch. Gab es schon. Führte aber auch zu keiner Lösung.;)
Klick
Klack
Mit was hast du poliert?
Du holst die Schleifpapier erst 1500er und dann 2000er oder noch höher. SW abschleifen bis sich die Schutzschicht löst. Dann gehst du mit Kunststoffpolitur drüber und am Ende Versiegeln nicht vergessen (Wachs) oder UV Beständiger Klarlack (den gibt es aber nicht soi einfach im Handel zu kaufen, wenn überhaupt)
Dann noch neue Brenner (ca 40€p.stk )und es sollte wieder passen...
Bei Youtube z.B. findest du auch Videos dazu
dausl
Hat bei dieser Gelegenheit sich jehmand das Xenon Nachrüsten lassen bei VW oder so?
Hat jehmand einen Preis was das kostet?
Danke schon mal.
Klarlack habe ich hier gefunden.
UV Klarlack
hey ähm das passt alles schon vom umbau her ABER ... du musst die ganze front ab bauen wenn du die scheinwerfer wechselst . kauf dir einen gebrauchten und den anderen bekommst du ja repariert , also die musst du ja sowieso abbauen aber bleib bei xenon
dausl
schwachsinn bin lackierer : erst 600er dann 1000er dann 2000er dann mit driezack so um die 6000er körnung , durch die exzentrische bewegung multipliziert sich die körnung mal 2 also 12000er . dann politur . alles wieder supi du musst erst grob anfangen und dann immer feiner werden
Original geschrieben von Passat1389
mach ich gerade . vom umbau nicht schwierig , und kosten .... wenn du es ordentlich machen willst dann bist du bei 200 - 500 euro du brauchst ja : Xenonscheinwerfer - die normalen sind ja von der polizei unterscheidbar von den orig. xenonscheinw. passat 3bg
waschdüsen
verstellungsmororen für die linsen
und xenon kit
ich mach es einfacher ich kauf mir nur das kit und leg es drauf an mit der .....................
also wenn ich mal deinen Monolog unterbrechen darf - mit den Kosten kommst du vorne und hinten nicht hin, sorry.
Ein
ordentlich
umgerüstetes Xenon kommt locker auf 1000-1500€ oder mehr (ich geh jetzt mal von Originalteilen aus).
Allein für die Scheinwerfer mit Leuchtmittel und Steuergeräten müsstest du pro Seite um die 500€ beanschlagen (selbst bei ibäh wird es nicht sehr viel weniger). Hinzu kommt die gesamte Scheinwerferreinigungsanlage mit anderem Waschbehälter, Pumpe, Verschlauchung und nicht zu vergessen der andere Stoßfänger mit den Waschdüsen (+ dessen Lackierung) und die dynamische Leuchtweitenregulierung mit Steuergerät, Kabelbaum, Sensoren etc.
Kleinzeug und die Arbeit ist da nicht mal mehr eingerechnet.
Nur, wenn so ein Umbau ordnungsgemäß und TÜV-geprüft durchgeführt wurde, ist auch der Nutzen groß und die Blendgefahr für den Gegenverkehr klein.
Finde ich persönlich unverantwortlich...
:rolleyes:
Viele Grüße,
Martin
dausl
Aha,
und was ist da jetzt anders Beschrieben als bei dir (außer der Körnung) ?!?
*Kopfschüttel*
Wenn ich dann noch sowas Lese...
waschdüsen
und xenon kit
Wohl zu viel Dämpfe eingeatmet ;)
