  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Vor-Facelift-Stecker(Kabel)auf Facelift-Stecker(Kabel) anlöten!!!
Opel Vectra B
Vor-Facelift-Stecker(Kabel)auf Facelift-Stecker(Kabel) anlöten(Heckklappe)!!!
Hallo,wie vorher schon mal erwähnt bin ich am umrüsten vom bj.06/98 auf FACELIFT.Nun bekomme ich auch meine heckstosstange dran und damit auch ein kleines problem:Kennzeichenlicht.Der rest ist schon ziemlich alles fertig.Jetzt brauche ich eure hilfe,und zwar muss ich die kabel(Stecker) passend anlöten.habe leider keinen Stromplan.Hier einige angaben von meinen kabeln:
Heckklappe (facelift):Hier dran muß ich die anderen kabel anlöten:
1.braun-weiß
2.Schwarz-gelb
3.braun
4.schwarz-rot
5.grün-grau
6.braun-weiß
Kennzeichenlicht(alte kabel):
1.braun
2.grün-grau
alter stecker(kabel):
1.schwarz-gelb
2.braun-weiß
3.schwarz-rot
Also ich dachte mir schon,daß man vielleicht die gleichen farben anschließen muß,aber dann würde der eine braun-weiße überbleiben.
ich hoffe,daß ich hiermit erklären konnte,was ich meine(die Stecker hinten im kofferraum(limousine)für zv kennzeichenlicht,innenraumlicht usw.
hoffe daß mir jemand helfen kann,da meine heckstosstange diese woche eingebaut wird.sonst könnte ich vorerst nicht damit fahren,da ja die kennzeichenleuchte in der heckklappe beim facelift sitzt.aber das wissen die meisten ja von euch,da die meisten hier im forum kenner sind.
15 Antworten
ps.ist vielleicht jemand auch zufällig aus dem raum osnabrück und auch noch vectra b (tuning)fan,oder hobbyschrauber?wäre wunderbar zwecks info-austausch,erfahrungen usw. mfg
kann mir niemand weiterhelfen?keiner einen stromplan?
habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt?
ich brauche eben sozusagen nur strom an die heckklappe(facelift) für zv,kennz.licht etc.
ich mein ich könnte das wohl ausprobieren in dem ich die kabel einzeln verbinde(teste)was richtig ist.wollte aber eigentlich wissen ob was kaputtzumachen ist,falls ich die kabel doch falsch verbinde?
ja und zum foh wollte ich ungern,da es die reinste abzocke ist.der "freundliche" meinte alles kein problem "nur"65 euro die stunde.er meinte es könnte sein,daß es 2 stunden vielleicht aber nur 3/4 stunde dauern würde.ja überlegt mal,nur für 5 kabel löten 60-130 euro.ist das nicht zuviel?
und als abzocke habe ich es bezeichnet,da ich nicht glaube,daß die dafür solange brauchen.als kenner muß man ja eben nur die passenden farben zusammen löten.die kabel liegen ja alle bereit zum löten im heckraum.dann brauchen die wahrscheinlich nur ne 1/4 stunde und erzählen mir dann irgendwie 1 oder 2 stunden.und das wäre mir eben zu teuer.aber wie gesagt ist nur eine vermutung von mir,bin mir auch net sehr sicher.
naja lange rede kurzer sinn.HOFFE daß da doch noch jemand helfen kann.keine schrauber (mechaniker)anwesend?biiittteeee helfen
Du mußt auf jeden Fall die gleichen Farben anschließen.
Wenn ich richtig gelesen habe, hat der Facelift-Heckdeckel ein Kabel mehr?
Du solltest als erstes mal schauen wo die beiden braun-weiße Kabel hinführen.
Ich würde bei der Opel-Werkstatt wegen dem zusätzlichen Kabel nachfragen.
Fragen kostet nicht´s, ....... bei meiner Werkstatt zumindest.;)
Kfz-Elektriker sind hier anscheinend Mangelware!
hi,danke erst mal.ja wie du sagtest,leider sind anscheinend kaum kfz-elektriker hier.schade,aber vielleicht kommt noch was.
Habe leider das Selbst-Hilfe-Buch nicht dabei...da müsste ein Stromlaufplan drinnen sein.
Entweder musst du dir so ein Buch kaufen, oder die Kabel messen ;)
hi,wie messen?an meinem vecci die kabel?
ja - wenn du ein bisschen Ahnung hast, dürfte es kein Problem sein.
Einfach der Reihe nach die verschiedenen Lampen ansteueren (zB Blinker, Standlicht..) und messen, wann wo Spannung anliegt.
hi,du hast mich falsch verstanden.die lichter habe ich schon lange dran.ich hab mit den neuen heckleuchten gleich auch die passenden platten(lampenhalter) gekauft.
ich meinte ja die stromversorgung zur heckklappe.also zentralverriegelung,kennzeichenlicht usw.
vielleicht weiß du ja darüber etwas.
so,dann will ich mal anfangen.falls ich probleme damit habe,melde ich mich nochmal.
habe mal nachgeschut. Das Kabel BRAUN/WEISS finde ich an den Rückleuchten bei meinem Facelift nicht. nur SCHWARZ/WEISS und das soll laut Plan für die linken Blinker sein.
Habe stattdessen BRAUN/WEISS bei der Gepäckraumleuchte gefunden.
Hoffe einwenig weitergeholfen zu haben.
Hier mal die Adernfarben der Beleuchtungsanlage mit zugehörigen Querschnitten:
Fernlicht: WEISS (1,5)
Abblendlicht: GELB (1,5)
Nebelscheinwerfer: SCHWARZ (0,75)
Standlicht L: GRAU/SCHWARZ (0,75)
Standlicht R: GRAU/ROT (0,75)
Bremslicht: SCHWARZ/GELB (0,75)
Blinker L: SCHWARZ/WEIS (0,75)
Blinker R: SCHWARZ/GRÜN (0,75)
Rückfahrscheinwerfer: WEISS/SCHWARZ (0,75)
Nebelschlußleuchte: SCHWARZ/BLAU (0,75)
Kennzeichenleuchte: GRAU/GRÜN (0,75)
Dauerstrom (Anhänger): ROT (2,5)
Masseverbindun (Anhänger): BRAUN (2,5/1,5)
Masseverbindun (Frontscheinwerfer): BRAUN (1,5)
Masseverbindun (Rückleuchten): BRAUN (1,5)
Innenraum:
Gepäckraumleuchte (+): ROT/WEISS (0,75)
Gepäckraumleuchte (Masse geschlatet): BRAUN/WEISS (0,75)
Türkontakt (geschlattete Masse): GRAU (0,75)
Dauerstrom Türbeleuchtung: ROT (0,75)
Wiederkehrende Farben:
Masseverbindun (-): BRAUN
Dauerstrom (+): ROT
Zündung geschaltet (+): GRAU
Marc
PS: wenn du mit deinem Umbau fertig bist, dann stell mal paar Bilder Online oder schick sie mir zu, würde das gern mal sehn was du da machst :-)
danke marc,habe aber es schon vorhin fertiggekriegt.ist alles super gelaufen.funkts alles.
Freut einen zu hören :-)
Naja, geschadet hat es jedenfalls nit, die Farben mal rauszuschreiben, so weiß man weningstens, wofür was gut ist.
Wie sieht es mit Bildern aus? Hast du eine HP, wo Bilder von deinem Umbau zu begutachten sind?
Marc
