  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. vorder Sitze ausbauen
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 19. August 2008 um 19:37
um die vorderen Sitze auszubauen, was muß ich da machen?
am 20. August 2008 um 16:31
Original geschrieben von Tbtl
*editiert durch Dynator*
Schön, dass es zwischen all den Klugscheißern hier noch hilfsbereite Leute gibt, die eine brauchbare Antwort posten.
Prima, daß es noch Deppen gibt, die solch UNVOLLSTÄNDIGE Anleitung veröffentlichen und damit andere User gefährden !
Noch besser, daß es noch größere Deppen gibt, die sowas für hilfreich halten !
21 weitere Antworten
21 Antworten
Nen Spengstoffschein....
am 19. August 2008 um 19:41
und danach kannst du die suche bemühen dann findest du auch eine anleitung
am 19. August 2008 um 19:46
wegen airbag darfst du das ding nicht selbst ausbauen, zumindest nicht das airbag kabel lösen, das darf nur eine werkstatt, Danach geht der Ausbau absolut easy, aber du kannst ja mal die suche benutzen ;)
Themenstarteram 19. August 2008 um 20:04
was haben die Sitze mit dem Airbag zu tun?
am 19. August 2008 um 20:08
na weil deine sitze einen seitenaribag in der lehne integriert haben.
am 19. August 2008 um 20:25
da muss an der seite "airbag" stehen ;), zumal für was willst du sie denn ausbauen?
Themenstarteram 20. August 2008 um 10:31
warum darf man das Airbagkabel nicht trennen, geht der sonst auf, oder kaputt?
am 20. August 2008 um 11:04
eben wegen solchen fragen solltest du besser gleich die finger davon lassen ;) das ding ist explosiv und ein neuer kostet 500€, also ein teurer spaß im fall aller fälle. Und wenn du schon so fragst, hast du eindeutig keine ahnung und es gehört in erfahrene hände.
am 20. August 2008 um 11:05
am 20. August 2008 um 16:18
Dein klugscheißer kannste dir sonst wo hin stecken.
Wer einbischen zeit in die suche investiert, findet sogar eine komplett bebilderte Anleitung.
Zumal das nichts mit Klugscheissen zu tun hat!!!!!!!!!! Und ich gerne Rat gebe!!!!!!!!!!!
Selbst die in der Werkstatt gehn damit um wie ein Rohes EI bzw. ne Scharfe Bombe. Desweiteren brauchst nur du nen Ticken Spannung auf oder in dir haben, und dann zur rechten Zeit den Finger im richtigen Loch oder Stelle und das ding fliegt dir um die Ohren. Oder warum glaubst du wird hier jeder Topic rund um´s Thema Airbag geschlossen??? Ja genau weil es einfach in eine Fachliche Hand gehört!! Aber naja gibt auch unbelehrbare.
