- Audi
- Q3
- Audi Q3 F3
- Vordere Kopfstützen ausbauen
Hallo Zusammen,
hat jemand eine Lösung die vordere rechte Kopfstütze mit den Stäben ganz heraus ziehen zu können ? (Nicht die Hinteren)
(In der Bedienungsanleitung steht nur eine Lösung für die Hinteren)
Denn zum Beladen längerer Gegenstände würde dies helfen.
(Im Vorgänger war eine versteckte Taste im Stoff anscheinend verbaut)
Vielen Dank im voraus für geprüfte Lösungen.
Gruß Olli
26 Antworten
Hallo, schau hier meine Lösung, weiss aber nicht ob es beim Neuen auch so geht.
vG
https://www.motor-talk.de/.../...e-ausbauen-beim-q-3-t4379682.html?...
Servus,
ist im Bordbuch super beschrieben!
Gruß Herby TT
Leider nur für die hinteren Kopfstützen, nicht die Vordere.
Für die Vordere ist nur beschrieben wie diese hoch und runter gestellt werden kann, aber nicht ganz ab
Servus,
Du hast recht, habe es gerade probiert.
Gruß HerbyTT
@sky_11 schrieb am 6. Juli 2020 um 09:23:11 Uhr:
Schade das ein Forum @Moderator den Titel jetzt Satztechnisch falsch geändert hat. Es hatte seinen Sinn das dort explizit nochmals F3 drin steht (Vordere Kopfstütze im F3 ausbauen?) , denn beim Vorgängermodell war das Problem leicht lösbar aber bei diesem nicht.
Zudem dann über Google anderen die Suche erleichtert wird.
@sky_11 schrieb am 5. Juli 2020 um 16:18:43 Uhr:
Leider ist bei dem F3 dort keine Taste
.. vermutlich hast du zu früh aufgegeben, drücke mit dem linken Daumen im Umfeld der linken Strebe, vielleicht etwas rechts davon, von oben nach unten, es ist ein Klack Geräusch hörbar wenn der richtige Punkt gefunden wird, mit der rechten Hand die Stütze rausziehen..
.. nicht mit Gewalt, sondern mit Gefühl den Bereich abtasten..
Leider ist dort definitiv nichts wo man drücken könnte.
@wibsi Hast Du einen Q3 F3 und wurde es dort getestet?
.. leider nein, fahr noch den 8U Facelift.
Hat jemand eine Lösung gefunden? Schaffe es bei meinem Q3 BJ’20 auch nicht die Kopfstütze auszubauen. Kindersitz vorne passt aber nicht richtig zu der Kopfstützenposition kann sie nicht hoch genug einstellen.
Ich glaube nicht, dass es geht. Die Stangen sind fest mit dem Sitz verbunden. Was sich herauf- und herabbewegen lässt, ist die Kopfstütze. Die gleitet über die Stangen. Die Stangen selbst bewegen sich nicht. Selbst wenn man die Kopfstütze entfernt bekäme, würden die Stangen wahrscheinlich noch da stehen
