  3. Motorrad
  4. Honda Motorrad
  5. Vorderradschraube lässt sich nicht lösen. Tipps?
Honda Motorrad
Themenstarteram 15. April 2020 um 12:05
Moin Leute,
Bike : CBR600rr Pc37 Bj 2003
Folgendes Problem
Beim Hinterrad hat alles beim Ausbau problemlos funktioniert.
Wollte jetzt das Vorderrad lösen zwecks Reifen und bremsen Wechsel
Leider lässt sich die schraube mit der 22er Nuss einfach nicht lösen, ob mit oder ohne Verlängerung und bevor ich die schraube rund drehe wollte ich hier fragen welche Tipps ihr hättet. Bin nach Handbuch gegangen beim Ausbau aber das scheisding lässt sich einfach nicht drehen. Denke mal der Vorbesitzer hat sie ohne einfach nur festgeknallt.
Danke
67 Antworten
Themenstarteram 15. April 2020 um 12:08
Das ist besagt schraube
Ich würde entweder erst einmal Fest drehen (also nicht noch weiter, aber gedacht). Ansonsten nuss aufsetzen und mit nem schonhammer drauf schlagen. Aber die Achs Klemm Schrauben hast schon gelöst?
Mfg Mirko
Schon die Schrauben mal gelöst?
Die drücken nämlich auch ganz ordentlich auf die Achse.
20200415
Themenstarteram 15. April 2020 um 12:18
Ich versuche das mal mit dem reindrehen
Themenstarteram 15. April 2020 um 12:19
Die klemmschrauben habe ich mal abgedreht. Laut Handbuch bleiben die eigentlich dran bis die 22er schraube raus ist wenn nicht hau ich von der andere Seite mal wd40 rein.
Themenstarteram 15. April 2020 um 12:29
Hier löst sich absolut nichts, die bewegt sich keinen Millimeter -.-
Nuss drauf und mit dem Hammer drauf. Wenn du vorsichtig bist kannst auch die nuss weglassen. Dann natürlich mit nem Schlosser Hammer.
Mfg Mirko
Themenstarteram 15. April 2020 um 12:32
@simitile hab ich grade gemacht. Die rührt sich nicht
Themenstarteram 15. April 2020 um 12:35
Ich frag jetzt mal, nicht das ich völlig bescheuert bin und irgendwo nen Denkfehler habe. Ich muss doch nach links drehen oder etwa nicht??? Also gegen den Uhrzeigersinn
:-) bist schon richtig.
am 15. April 2020 um 12:38
@schussi16 schrieb am 15. April 2020 um 14:35:10 Uhr:
Ja.
Themenstarteram 15. April 2020 um 12:39
Ne also die sitzt sowas von fest...das hab ich ja noch nie erlebt. Und hier sind alle Werkstätten zu oder nehmen keinen an -.-
am 15. April 2020 um 12:44
Hebel verlängern.
Warm machen. Fön oder Heißluftpistole. Und hebel verlängern.
