  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Vorderräder freigängig bei Radwechsel (trotz Automatik auf P und Fussbremse)
Mercedes E-Klasse W210
Der Titel beschreibt mein Problem eigentlich schon vollständig.
War leicht irritiert als ich gestern die Räder gewechselt habe.
Die Automatik auf "P" blockiert doch das Getriebe, also die Hinterräder.
Demnach müsste die Fussbremse die Vorderräder blockieren, oder?
Grübel.
Danke für jede Antwort.
Marc
34 Antworten
Original geschrieben von elsch34
...Die Automatik auf "P" blockiert doch das Getriebe, also die Hinterräder.
Wie kommst du denn zu dem Schluss?
Die Feststellbremse blockiert immer die Hinterräder (Ausnahme: Kinderwagen
:D
Ist es also normal, dass sich die Vorderräder drehen lassen?
Natürlich ist es nicht normal, daß sich dir Vorderräder drehen. Wieso sollten sie sich auch drehen? Räder sind nur zu Deko :D :D :D
Also bis jetzt ist dieses Forum noch nicht wirklich hilfreich gewesen....
:):mad:
Der nächste mit schlauen Sprüchen bitte.... GÄHN!!!
…Alterfranz …
Im sehr unwahrscheinlichem Falle, dass der Post mit ernster Absicht entstanden ist kann ich nur dringlich empfehlen -> lass Deine Finger vom Auto, alles was mehr als tanken betrifft überlasse einer Werkstatt.
Ansonsten bleibt wieder nur –
Trolle bitte nicht füttern…
Herr Gott, ist es so schwer auf eine einfach gestellte Frage normal zu antworten?
Ich fahre seit drei Tagen das erste mal einen Wagen mit Automatik.
Nochmals. Ist es normal, dass die Vorderräder nicht festgestellt werden können?
Weder mit dem Wählhebel auf "P" noch mit der Feststellbremse?
Bitte nur eine ernst gemeinte und vernünftige Antwort.... Danke.
Hallo !
Feststellbremse geht immer auf die Hinterachse, P blockiert das Getriebe, bei nicht 4-matic bleiben die Vorderräder bei P sowie getretener Feststellbremse freigängig.
Manfred
Nein.
Automatik, Schaltung oder was auch immer, das ist doch vollkommen egal.
Hast du vorher schon mal ein Auto gehabt an dem sich ausser mit der Betriebsbremse die Vorderräder blockieren liessen ? Allradautos zählen nicht.
:D
Hallo @elsch34
* "P" blockiert Getriebe ---> Hinterräder
* Feststellbremse blockiert ---Y Hinterräder
* Vorderräder bleiben freigängig
Dies gilt für Schalt- und Automatikgetriebe.
@pepe889900
Fahrzeuge mit Frontantrieb und Automatikgetriebe blockieren in Stellung "P" sehr wohl die Vorderräder. Weiterhin blockiert die Feststellbremse ja die Hinterräder.
Ergo: man kann durch Anziehen der Feststellbremse und der Stellung "P" bei'm Automatikgetriebe alle 4 Räder blockieren.
Und Fahrzeuge mit Frontantrieb und Automatik sind nun nicht sooo selten. ;)
Harald
@ tester58
Bei einem Auto mit Frontantrieb reicht auch schon ein eingelegter Gang.
Was aber am W210 schwierig zu finden sein wird. Aber ok, das nächste mal werde ich mit meiner Antwort mehr ins Detail gehen. :D
Original geschrieben von pepe889900
... das nächste mal werde ich mit meiner Antwort mehr ins Detail gehen. :D
Aber bitte übertreib es dabei nicht. Nicht daß dann Dein nächster Beitrag über
27 3/8 Seiten geht und ich dann auf der 25. Seite Deines Beitrages schon gar nicht mehr weiß, um was es eigentlich gegangen ist.
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
_ _ _
Harald
Hallo Gemeinde,
auch ich habe ein wenig schmunzeln müssen, aber zur Elsch34 Ehrenrettung sei gesagt, dass es durchaus „Autos“ gibt, bei denen die Feststellbremse vorne greift. (Alfa, Citroen…)
Macht bei einer Notbremsung, besonders auf schneebedeckter Fahrbahn, ungeheuer Spaß ;-)
In diesem Sinn - schönen Tag noch…..300TDT (Heckgetrieben und gebremst)
wenn du die normale Bremse tritts blockieren die vorder und hinterräder bei p und fussbremse nur die hinterräder
