- Skoda
- Yeti
- Vorglühlampe blinkt / Abgas im Innenraum
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe bei meinem Yeti 5L 2.0 TDI 4x4 Automatik Bj. 2013, 345.000 km folgende Probleme:
Abgasproblem
• Im Stand dringt Abgas durch die Lüftung in das Auto
• Im Stand kann man sehen wie auf der rechten Seite Abgas aus dem Spalt zwischen Motorhaube und Kotflügel kommt. Teilweise auch aus dem rechten Radkasten
• Manchmal Qualmt es auch beim Beschleunigen sehr stark aus dem Auspuff
Blinkende Vorglühlampe
• Tritt vermehrt bei kälteren Außentemperaturen auf (< 7°C)
• Meistens wenn der Motor im Leerlauf ist.
• Wenn der Motor richtig warm ist (Öl und Wasser 90°C) tritt das Problem seltener auf.
• Bei richtigem Sauwetter (Schneeregen / Schnee) blinkt die Vorglühlampe auch wenn es zurzeit eigentlich nicht auftritt.
Habe das Gefühl das (gerade das Abgasproblem) auftritt, wenn der DPF regeneriert wird.
Angezeigte Fehler:
• P0200 #07E8
o Turbo-/ Kompressorlader – geringer Ladedruck
• P2563 #07E8
o Regelung – Stellungs – Sensor – Bereichs - / Funktions – Fehler
• P00AF
o Turbocharger / Supercharger Boost Control A Module Performance
P00AF war im Zusammenhang mit dem Abgasproblem
Reparaturen / Austausch gem. Rechnungen
• 20.12.2023
o Dieselpartikelfilter
o Lader, Aufladung
o AGR Modul (AGR wurde anschließend per Software abgestellt)
o Turbo
o Lamdasonde
o Abgastemperaturregeler
o Abgastemperatursensor
o Sensor VW3L906088JKA
o Steuerleit VW3C0131552Q
o Steuerleitung Differenzdrucksensor
o Druckwandler Turbolader
o Sensor Ladedruck
• 26.02.2024
o Nockenwellenstößel
o Injektoren
• 12.11.2024
o Gaspedalsensor
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen kann?
