Vorne 9x17 Felgen verbauen . Geht es ?
Spiele mit dem Gedanken meine 8x17 Felgen gegen
9x17 er aus zu tauschen.
Im Momment habe ich vorne 215/45 und Hinten 235/40
Bereifung.
Schätze mal ganz stark, das ich vorne die 215 gegen breitere
ersetzen muß. Welche Reifenkombi. könnte ich dann aufziehen ?
Hat jemand von euch diese Kombination
also vorne 9x17 und hinten 10x17 verbaut und kann mir grob sagen was mich erwartet ?
Ciao
47 Antworten
Man kann bei einer 9x17 ruhig 215er fahren,geht sogar noch bei 10x17
ET ist 33..
Limo. das mit 215 er ist doch nicht dein erst oder ?
auf der 10 J Felge werden sogar die 235 er richtig in die Breite gezogen. Wie soll das dann mit den 215 er gehen ?
Ciao
Würde an der VA nicht viel breiter als 225 gehen, finde das der Komfort dann stark leidet
Original geschrieben von Galaxis3
ET ist 33..
Ciao
Rein mechanisch ist es möglich
Ich hab auf meiner 9x17 225er drauf.
Gehe ich richtig in der Annahme das du vorne 9x17 hast ?
Was hast du dann hinten für eine Reifengröße ?
vorne 225x40 ?
Am liebsten wäre mir ja vorne 8,5 Zoll aber die sind so selten.
Und an 9x17 könnte ich eventuell dran kommen.
Ciao
Morjen zusammen,
geht bestimmt, kommt bloß auf ET und Reifenhöhe an.
Ich fahr vorn wie hinten 10x17 mit ner 245x35 ET 35.
Bei ner Tieferlegung 80x60.... und nur Kantenumlegen und leichtes Ziehen...no Problem bei Volllast....
hy, ich habe vorne 8,5x17 und hinten 9,5x17...
vorne 215 40 17 hinten 245 35 17
@ LImo:
Du meinst aber nicht, nen 215ner Reifen auf eine 10ner Felge, oder? Denn dafür gibt es von keinem Hersteller eine Freigabe!
vorne 225x40 ?
Ciao
Ne,hab 8 & 9x17 et35 mit 225/45ZR17 rundum.
@ Chev Chelios.
Doch,hab ich schon mal gesehn,war auch eingetragen
@ Spenccat.
Du willst hier ernsthaft erzählen,das Du eine 10x17 et35 und 245er Reifen an der HA hast und nur leicht ziehn musstest?
Dann frag ich mich,warum ich bei mir schon ziehn mußte
Zeig mal Fotos.
Hm aber mittlerweile sollte das wohl nicht mehr gehen. Ist ja lebensmüde!
Na gut,das weis ich nicht
ich habe hinten wie gesagt ne 9,5 x17....und selbst da hat es geschliffen, selbst beim kanten anlegen
@ Chev Chelios.
@ Spenccat.
Zeig mal Fotos.
Hab leider grad keins da, Felgen kommen erst nächste woche wieder drauf. hab die grad beim polieren... aber kannste glauben, geht wirklich. hatte allerdings beim vorgänger auch 245èr drauf allerdings mit ner ET20, und ner 40èr Höhe, das ging garnicht. da musste ich auch komplett HA ziehen
