- Motorrad
- Harley Davidson
- Vorteile "Double Platinum" Zündkerzen
hat jemand Erfahrung mit den "Double Platinum" Zündkerzen (#32364-04). Welche Vorteile gegenüber den Original Zündkerzen haben diese?
gio
Habe ich auch drin, absolut empfehlenswert und dabei recht preiswert.
Tut das nicht weh?
16 Antworten
Siehe unter www.shop.harley-davidson-rostock.de
oder hier z.B.:
http://www.motor-talk.de/.../pro-iridium-kerzen-t1848822.html?...
Tut das nicht weh?
Wahrscheinlich nicht wenn man´s ordentlich einfettet?
Tut das nicht weh?
und dann kommts auch noch drauf an, wierum man sie "montiert"...
Tut das nicht weh?![]()
Hauptsache tiieeeeffff und fest
Mal ernsthaft.
Bei meiner Evo funktionieren die auch gut.
Sehr gutes Startverhalten und runder Lauf.
Tut das nicht weh?
_________
Okay-okay, hätte zwar nicht gedacht, dies explizit erwähnen zu müssen, aber nur für Dich sei konkretisiert, dass ich sie natürlich in meinen Bosch-Maxx-Untertisch-Edelstahl-Vollelektronik-Geschirrspüler eingebaut habe.
War erst bißchen schwierig, da sie nicht ohne Weiteres durch die Salzkammer passte, hab dann aber ein neues Gewinde gebohrt - fertisch.
Funzt wunderbar, sehr runder Lauf, sehr leise, sparsam, schonend - und hinterher alles blitzeblank. Hat sich auf jeden Fall gelohnt!
Cool bleiben Maxx.
Kann ja nicht jeder so ein Schraubergott sein wie Du.
Wenn, dann schon richtig:
Geschirrspülmaschinen-Schraubergott!
mea culpa.
hier les´ich nun, ich armer thor, und bin so klug als wie zuvor *-*
Hab ich mal aufgerufen die Seite.
Da steht:
Auf Grund der Witterungsverhältnisse kann
es zu Verzögerungen in der Auslieferung
der Warensendungen kommen.
Wir bitten um Verständnis.
Allerdings dann....
Wir trotzen dem Wetter und starten schon heute
mit Ihnen in die Motorradsaison 2010!
Scheiben da aber nicht ob nu mit oder ohne "Double Platinum" Zündkerzen.
gio
Ja.
Die Elektroden sind abbrandfester als die Standardelektroden, die Kerzen halten länger u. sind zündsicherer als normale Kerzen (verrundete Elektroden benötigen eine höhere Spannung als neue, scharfkantige Elektroden). Wg. der geringen Elektrodendurchmesser sind Schwierigkeiten durch Verrußung bei Kaltstart o. "Bummelbetrieb von Ampel zu Ampel wenig bia nicht vorhanden (besonders interessant für Vergasermaschinen, aber auch nach Änderungen des Mappings in Richtung fett u. starke Gemischanreicherung bei niedriger Motortemperatur).
Edelmetallelektroden haben geringeren Spannungsbedarf als Standardelektroden (damit kann man z.B. den Elektrodenabstand bereits bei der neuen Kerze auf Maximum einstellen -höhere Zündspannung, kurzer knackiger Funke- Peng, Zündung
). Im Prinzip nur Vorteile.
Double Platinum sind besonders für den Einsatz in älteren Maschinen (Evo u. älter) zu empfehlen, die eine Single Fire Zündung haben (eine Sekundärspule bedient beide Kerzen), da hier eine der Kerzen "falsch herum" betrieben wird. Damit fände der Abbrand bei einer nur einseitig edelmetallbestückten Kerze vermehrt an der unbestückten Seite statt, der Effekt wäre ziemlich dahin. Bei der beid(mehr-)seitig, an allen Elektroden mit Edelmetall versehenen Kerze ist die Betriebsrichtung ziemlich egal. Bei Twincams (u. neueren Evos) gibt's eine Zündspule pro Zylinder, da würde auch die nur einseitig Platin-(Iridium, Silber...)bestückte Kerze reichen. Die zweite Elektrode zus. bestückt ist da das Tüpfelchen auf dem "I" (auch an der zweiten Elektrode findet Abbrand statt, z.T. aus anderen Gründen als an der anderen Elektrode).
Uli
