  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. VR6 aus 1994 hat E2, jetzt Steuerbescheid mit E1 berechnung ????
VW Passat 35i/3A
hallo
hab seit kurzem nen VR6 aus 05/1995 (2792m³). bei www.kfz-steuer.de hab ich eine Berechnung im vorfeld gemacht, kam da auf 206,-€ Steuer. nun kam der Steuerbescheid. steht zwar euro 2 drin, wird aber mit 15,13 € besteuert => 423,-€.
war eben nochmal bei kfz- steuer.de und hab den Passat mit Euro 1 gerechnet, dabei kamen 423,-€ raus.
was ist da los?
haben die sich vertan oder ich ne falsche auskunft?
hat jemand von euch so ein Auto aus dem Baujhar, wenn ja, was bezahlt ihr an Steuern?
danke
30 Antworten
steht da wirklich "euro2" oder nur "E2" im Brief, denn "E2" ist nicht Euro 2 sondern eine Unternorm von Euro 1. Wenn das der Fall ist, kommt das schon hin!
da steht 0414 Schadstoffarm E2
E2 und EURO2 wird leider häufig verwechselt, da hilft nur eins: KLR einbauen oder noch besser nen Oberland Mini-Kat .
Gruß hummelone
Gruß hummelone
wo ist der unterschied zwischen einem kaltlaufregler und dem minikat?
der klr würde mich 125,-€ kosten.
der minikat zwischen 99,-€ und 109,-€
was ist besser, schneller, einfacher nachzurüsten?
Das der Minikat drinnen ist merkst du überhaupt nicht (auch nicht von der Leistung) da dieser nur mechanisch am Abgassystem nachgerüstet wird.
Der KLR greift in die Motorsteuerung im Kaltstart ein und so kann es schonmal passieren dass der Motor in der Warmlaufphase ein eigenwilliges Standgas hält (vor allem bei den aktuellen Temperaturen.
Ausserdem ist der KLR wie gesagt etwas teurer und die meisten Werkstätten bestehen auch auf den alleinigen Einbau. Beim Minikat dagegen bekommst du die Anbaubestätigung schon für nen Obolus in die Kaffeekasse.
Edit: Wenn du die Möglichkeit einer Bühne bzw. Grube hast ist der Minikat natürlich in ner 1/4 h eingebaut.
ok, danke für den tip.
jetzt die nächste frage:
im www bestellen oder zu nem hinterhoflschrauber gehen?
vw kommt nicht in frage sonst kann ich mir die steuerersparnis gleich abschreiben.
Hättest du denn die Möglichkeit bei jemanden die Grube bzw. Bühne kurz zu benutzen, wenn ja dann natürlich gleich aus dem "www" bestellen.
Ich würd auf jedenfall mal bei einer Hinterhofwerkstatt nachfragen ob sie denn ebenmal die Bescheinigung ausfüllen könnten. Selbst wenn dir so eine Werkstatt das Ding einbaut bist du allerhöchstens mit 15 Minuten Arbeitszeit dabei, der KLR benötigt offiziell 30 min.
Frag doch zuerst mal bei VW an, ob du net von denen evtl. eine Bestätigung bekommst, dass dein VR6 Euro zwei hat.
Meiner wurde fünf Monate später gebaut und hat Euro zwei.
Gruß WarLord
ok, danke
es gibt bei obermann oder wie die heißen 4 verschiedene, 3 zum identischen preis mit unerschiedlichen nummern und einer für 109,- euro, wie find ic hheraus welcher der richtige ist?
In deinem Fall wir die Best.-Nr.:122 155 (99€) benötigt.
sind die irgendwo beschrieben, bzw. klassifiziert?
oder weist du das auswendig?
Hier gibt's denen ihr Prospekt, da sind alle Typen und Modelle aufgeführt.
gibts den minikat auch für automatikgetriebe? habe davon nichts gelesen!!
brauche unbedingt was damit ich steuern spare auch mit automatikgetriebe!
jemand eine idee
