- Passat
- Passat B3 & B4
- VR6 Kein Zündfunke nach Einbau
Wollte heut den Motor Starten, habe aber festgestellt das er kein Zündfunke bekommt,Woran kann das Liegen
Strom am Stecker ist da.
42 Antworten
Hi!!
was hast du fürn zündsystem??ruhende zündung oder mit verteilerkappe??
ok!!dann prüf als aller erstes mal im sicherungskasten die sicherung,und schau nach dem relai!!da liegt es öfter dran!!hatte ich bei nem 3golf auch war das relai durchgebrannt und dann ging nix mehr!!
ich suche schon als nen schaltplan aber finde grad keinen!! aber vielleicht hast du auch nen masse problem!!
Original geschrieben von vw-unser
............Strom am Stecker ist da.
Was heißt das???? An welchem Stecker?
Hm hast du ivebtuell nen foto?? ist ein kabelschuh dran oder ne öse womit man es an ner schraube oder so fest machen könnte??
Wenn das braune Kabel ne Öse hat, dann ist es ein Massepunkt vom Motor. Also einfach mit an den Motor schrauben. Kommt denn ein Zündfunke an? Kommt Sprit an? Funktioniert die KS-Pumpe? Hast du ne Fehlerauslese gemacht?
Kraftstoffpumpe!
Wenn kein Funke ankommt, dann kann das folgende Gründe haben:
-Kurbelwellensensor defekt
-Zündspule defekt
-Steuergerät taktet nicht richtig (Steuergerät def. oder Masse/Plus am Steuergerät fehlt)
Ich gehe erstmal hin und schraube das kabel am Motor das mit der Öse und dann sehen wir weiter
Schritt für schritt den Fehler beheben
