- Scirocco & Corrado
- Scirocco 3
- VW 1.4 TSI PROBLEM
VW 1.4 TSI PROBLEM
Hallo zusammen
Vielleicht kann mir hier einer helfen.
Bei meinem scirocco habe ich immer wieder dasselbe Problem. Es tritt im grunde sporadisch auf. Allerdings fällt mir auf, dass es ungewöhnlich häufig passiert, wenn ich Super Plus einer no Name Tankstelle tanke.
Wenn ich morgens auf die Autobahn fahre ( der Motor ist noch nicht ganz warm ) dreht er häufig nicht über 3000 u/min. Wenn ich dann aber den Motor aus und wieder anmache, klappt es wieder. Habe schon gelesen, dass es wohl ein Notprogramm ist.
Was mir sonst noch auffällt, teilweise hat er im Bereich bis 2500-3000u/min kaum Leistung. Wenn ich dann aber einmal darüber hinaus Gas gebe und auch mal 160-180 fahre, tritt das Problem eigentlich nicht mehr auf.
Jetzt habe ich in letzter Zeit immer darauf geachtet nur das teure Benzin von Aral und Shell zu tanken. Und der Fehler tritt einfach nicht mehr auf ! Jetzt habe ich gezwungenermaßen vor ein paar Tagen bei einer No Name Tankstelle getankt, auch super plus versteht sich. (Verschlafen und musste schnell zur Arbeit ) Mir erscheint das selber kurios, aber Zack, der Fehler war wieder da !!
Was mir auch noch passiert ist (bin an sich ein sehr sehr sparsamer Fahrer ) dass wenn ich recht schnell abbiege und direkt mit teilweise noch gedrückter Kupplung Gas gebe und unter Vollpin rausbeschleunige, er geruckelt hat und die motorkontrolleuchte blinkte. Dann blieb sie kurz an und ging wieder nach 5-6 km aus.
Bin kurz davor den Wagen zu verkaufen, will es davor aber regeln.
Vielleicht noch relevant, ich habe ein chiptuning auf ca 190 PS. Alles professionell und bei einem renommierten Tuner machen lassen. Keine Box oder sonst was.
Ansonsten hatte ich nie Probleme mit dem Kfz.
Danke schonmal!
Lg
@Ringfuchs schrieb am 7. Dezember 2017 um 08:58:24 Uhr:
Ich stimme hier zu, das wird an der Softwareoptimierung liegen. Ladedruck ist höher, gezündet wird früher, Einspritzzeiten und Mengen optimiert. Wenn du dann vielleicht noch no-name Sprit tankst, der den Namen Super Plus nicht verdient hat (und weiterhin dann 98 Oktan hätte) wird dein Motor in den Notlauf gehen oder kommt mit seiner Regelung nicht mehr klar. Bei SuperPlus an no-name Tankstellen bin ich auch immer etwas vorsichtig, wenn es bei dir immer ein und dieselbe Tankstelle ist wo der Fehler auftritt, dann würde ich auch nicht ausschliessen das dort bereits auch Wasser mit im Tank ist und/oder das Zeug einfach alt ist. Wer tankt ein einer no-name Tankstelle SuperPlus, das sind echt wenige. Die einen wollen sparen und tanken dann Superbenzin an der freien Tanke und Fahrer von Sportwagen greifen dann eher zu 100 oder 102 Oktan von Shell und Aral.Zitat:
@Lleow schrieb am 6. Dezember 2017 um 23:00:03 Uhr:
Wenn das Fahrzeug getunt ist, dann wird wahrscheinlich auch der Ladedruck im unteren Drehzahlbereich angehoben worden sein. Wahrscheinlich wird die Zündung aufgrund der erhöhten Neigung der zusätzlichen Füllung zu Klopfen und Vorentflammumg zurückgedreht. Das reduziert dir dann die Leistung.
Das würde zumindest zu den von dir gemachten Beobachtungen mit den verschiedenen Spritsorten passen.
An deiner Stelle würde ich besagten Tuner nochmal aufsuchen und ihn bitten den Ladedruck bis 3500 U/min wieder zu reduzieren, wenn du nicht gewährleisten kannst immer den notwendigen Kraftstoff zu tanken.
Ich bin mir sicher das mit Seriensoftware dein Motor laufen würde ohne Einsatz von Premiumkraftstoffen. Aber den Fehlerspeicher solltest du auf jeden Fall auslesen lassen, da sollte ja was auswertbares drin stehen ...
selten so einen Quatsch gelesen aber OK, ist ja ein Internetforum
NoName Sprit und Sebastian Vettel Sprit...schon komisch dass aber alles aus einer Raffinerie stammt.
42 Antworten
Fehlercode auslesen lassen.
Hatte das gleiche Problem, ohne Chip, bei mir war der Turbolader ausgeschlagen...
@Escort0815 schrieb am 7. Dezember 2017 um 13:11:31 Uhr:
selten so einen Quatsch gelesen aber OK, ist ja ein Internetforum![]()
Dann lass uns doch bitte an deinem Expertenwissen teilhaben und erkläre uns, weshalb es keinen Unterschied gibt zwischen den Kraftstoffsorten mit 98 Oktan und 102 Oktan.
Klar kommt das alles aus einer Raffinerie, aber das heisst ja nicht das es alles ein und derselbe Kraftstoff ist. Diesel kommt auch aus der selben Raffinerie ...
Die Oktanzahl+Additive eines jeden Mineralölkonzerns sind ja auch bei jedem anders und werden entsprechend hergestellt.
Dann kannst du auch sagen das ja jedes Motoröl gleich ist. Da kommen aber nur die Basisöle aus einer Raffinerie, den Rest macht der Hersteller selbst.
Ich hatte schon den Fall bei einem Motorrad, 2 Moppeds an einer NoName Tanke mit Super Plus getankt, kamen beide bis zur nächsten Ecke und sind fast gleichzeitig liegen geblieben. Da ist bei der Tanke keine Tankwartung durchgeführt worden und es war ohne Ende Wasser im Sprit.
Sorry Doppelpost
War jetzt gerade beim und er hatte versucht den Fehlercode auszulesen. Mit 2 verschiedenen Geräten , einmal ein kleines mit Display und eines, was er im Auto anschließ und in der Werkstatt ablesen wollte.
Bei beiden Geräten konnte er kurioserweise keine Verbindung zum Steuergerät herstellen. Versteh es nicht
Heute ging auch (trotz ausschließlich Aral/Shell super plus) die motorkontrollleuchte an und er drehte nicht höher als 3000u/min
Dann, nachdem er beide Steuergeräte dran hatte, aber nichts gemacht hatte. Ging nach erneutem starten des Motors die Leuchte wieder an..
Tja, dann hilft wohl nur noch sowas:
http://www.glas-per-klick.de/.../glaskugel-auf-fuss-xlarge.jpg
@timboe93 schrieb am 8. Dezember 2017 um 14:17:19 Uhr:
War jetzt gerade beimund er hatte versucht den Fehlercode auszulesen. Mit 2 verschiedenen Geräten , einmal ein kleines mit Display und eines, was er im Auto anschließ und in der Werkstatt ablesen wollte.
Blöde Frage aber hatte er die Zündung auch an? Mit einem VAG Tester sollte man schon in der Lage sein das Steuergerät auslesen zu können. Und da muss auf jeden Fall was drin stehen, selbst wenn wie Funzel jetzt wieder aus ist.
@timboe93 schrieb am 8. Dezember 2017 um 18:40:05 Uhr:
Das Auto lief währenddessen
DAnn geht es meines wissens auch nicht wirklich, es darf nur die Zündung an sein, oder irre ich mich?
