- VW Motoren
- VW 1,9l Industrie Dieselmotor ADG will nach Winterpause nicht mehr starten
habe einen Linde H16 Dieselstapler, Bj 2003.
Hatte über den Winter die Batterie rausgemacht und ihn abgestellt, leider hab ich wahrscheinlich Sommerdiesel getankt, gehabt. Er Stand im trockenen, aber direkt am Tor, da kann es auch mal kalt geworden sein.
Er orgelt aber startet nicht, kraftstofffilter hab ich schon getauscht. Wenn ich den Schlauch zur einspitzpumpe an eine Flasche hänge, sehe ich wie er frischen Diesel beim orgeln wegzieht. Dieser läuft wahrscheinlich wieder in den Tank.
Mit Startpilot im Luftansaugschlauch hab ich es auch schon versucht, ohne Erfolg.
Können die Einspritzdüsen zu sein durch den Sommerdiesel?
Kann sich durch langen Stand die Zündzeit vom Zahnriemen verstellt haben?
Danke
29 Antworten
Würde mal prüfen, ob Kraftstoff an dem Einspritzdüsen ankommt.
Hat der Motor eine Abstellklappe? Diese sieht wie eine Drosselklappe aus.
Was hat das mit meiner Frage zu tun?
Ich habe auf dem Bild etwas markiert, dies sollte das Abstellventil sein. Schau mal ob auf dem Anschluss 12 Volt bei Zündung ein und beim starten anliegen.
@Tomy 69 schrieb am 29. Mai 2024 um 19:59:35 Uhr:
Hallo, meinst du das?
Ist das Masse und ich muss gehen plus messen ?
Siehe Bild.
@giengener schrieb am 5. Mai 2024 um 21:51:00 Uhr:
Wurde der neue Dieselfilter vor dem Einbau befüllt?
ja
@SDGolf3 schrieb am 6. Januar 2025 um 16:11:48 Uhr:
Bei Zündung an läuft der Lüfter los.
Aber auf der Schraube sind keine 12V.
Durchgang zum Motor/Masse hat die SChraube.
@Tomy 69 schrieb am 5. Januar 2025 um 22:13:19 Uhr:
Siehe Bild.
Leg mal 12 Volt bei abgezogenem Stecker drauf und schau was er macht. Das Ventil sollte beim antippen mit 12 Volt hör/fühlbar arbeiten.
Wenn ich 12V direkt von der Batterie drauf gebe, dann klackt er.
An was kann es liegen, dass die nicht direkt ankommen?
