- VW Nutzfahrzeuge
- VW Amarok 2HA 2017 Abblendlicht dauerhaft ein bei Zündung ein
Ich habe einen argentinischen Amarok 2HA vor Facelift mit dem Lichtschalter null - standlicht - abblendlicht
In Paraguay ist auch tagsüber fahren mit Abblendlicht vorgeschrieben und wer das vergisst wird deutlich zur Kasse gebeten.
Kann man das so codieren das bei null schon abblendlicht voll an ist?
Stellt man den Schalter auf Abblendlicht funktionierts, nur piept es wenn man den schlüssel abzieht und das Licht geht nicht aus.
Ich bräuchte eine dauerhafte Schaltung
Zündung an - abblendlicht an
Zündung aus - alles aus
Geht das oder geht das nur mit neuem Schalter der die Stellung null - auto - standlicht - abblendlicht hat?
Danke
mit freundlichen Grüßen
5 Antworten
Welcher Schalter ist denn verbaut?
Kleiner oder großer Stecker?
Bin leider nicht vor Ort und flieg Mitte Dezember wieder nach Paraguay.
Von vorne sieht er so aus: https://www.autodoc.de/abakus/21531013
In 2 Stufen herausziehbar für Nebelscheinwerfer und nebelschlussleuchte.
Ich hatte den Schalter aber bisher nicht ausgebaut und daher weiß ich Weser Teilenummer noch Steck Anschluss
Hast du denn VCDS um das ggf. codieren zu können?
Ja VCDS ist vorhanden. Schalter schon getauscht und funktioniert auch. Allerdings ohne umcodieren noch nicht wie gewünscht. Muss mal schauen ob ich über VCDS weiterkomme. Anbei Teilenummer vom alten Schalter.
so ich kann das TFL auf Eingang Abblendlicht codieren.
Dann ist das Abblendlicht immer an egal wie der Lichtschalter steht. Selbst bei Motor an und Schalter auf 0 leuchtet das Abblendlicht dann. Das TFL ist damit permanent aus egal wie der Schalter steht. das hätte auch ohne neuen schalter funktioniert.
Da kein Lichtsensor vorhanden ist ist der Schalter mit Auto vermutlich nicht hilfreich.
jedenfalls kann ich mit der Codierung eine Strafe wegen nicht eingeschaltetem Abblendlicht umgehen.
