- Passat
- Passat B8
- VW Arteon Bitte Bremsbelag Prüfen
gestern habe ich auf der Autobahn im Cockpit die Nachricht "Bitte Bremsbelag prüfen" erhalten. Nach 60.000 km muss vorne wohl einiges erneuert werden. Laut Bordbuch sollte die Fahrt sofort eingestellt werden. Jetzt stellt sich die Frage, ob man noch weiterfahren sollte. Ich würde die Bremse vorne inklusive Scheiben komplett erneuern. Hat zufällig jemand die Teilenummer für die Scheibe und die Beläge? Im Internet gibt es leider so viele verschiedene Scheiben, dass ich keine passende Teilenummer finden kann. Ich würde als Bremse "ATE" nehmen. Hat jemand Erfahrung damit?
Grüße,
Sören
VW Arteon Shooting Brake
Baujahr: 03/2021
150ps Diesel 2,0 TDI
5 Antworten
Gelbe Warnlampe? Weiterfahrt möglich. Rote Warnlampe? Keine Weiterfahrt.
Ein paar 100 km, oder teilweise mehr, geht normalerweise mit einem abgefahrenen Bremsbelag. Wenn es anfängt Geräusche zu machen, machst Du die Scheibe kaputt (was ja dann kein Problem ist, wenn sie gewechselt werden soll) und dann sollte es zügig gemacht werden.
ich würde mich nicht zwingend auf ATE oder so festlegen. Unser Tiguan hat gerade Brembo bekommen, weil es unter den besten Angeboten war. Der Händler sagte noch, dass sie Textar gerade herausgenommen haben, weil es da in letzter Zeit Qualitätsprobleme gab.
Ja, genau, die gelbe Warnlampe. Ich habe bereits nachgeschaut und denke auch, dass Brembo wirklich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Nur ist die Frage, welche Brembo-Teile die richtigen sind?
Kommst Du mit den Typschlüsselnummern nicht weiter? Ansonsten einmal anrufen beim Händler.
Hier kannst Du gezielt suchen. Es gibt natürlich noch mehr solche Anbieter:
https://praxistipps.chip.de/...line-kaufen-die-drei-besten-shops_43248
oder hier https://www.bandel-online.de
Direkt bei Brembo kannst Du auch suchen:
Danke .
Meine frage wäre jetzt welche größe der Bremsscheibe und Belag? Finde leider diese Infos nicht. Selbst Orginal VW Ersatzteil gibt es mehrer varianten
Frag am besten beim Händler Deines Vertrauens nach. Ich habe definitiv zu wenig Informationen, um da zu helfen.
