  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. VW Bora 1.6 16V, AUS Motorruckeln
VW Bora 1J
Themenstarteram 14. Juni 2019 um 21:05
Wir haben einen VW Bora BJ 08/2000 mit dem 1,6 16V Motor AUS 82Tkm
Bei einer Geschwindigkeit zw. 45 und 55km/h und einer Drehzahl von etwas 1500U/min im 5. Gang Tritt sporadisch bei ganz sanfter Beschleunigung, vornämlich an leichten Bergen, ein Ruckeln des Motors auf.
Schaltet man Runter oder gibt Vollgas so ist das ruckeln weg.
Es sind nun ein paar jahre nach den letzten Berichten vergangen und ich wollte Frage ob es ggf. Neue Erkenntnisse oder Tipps zum Lösen des Problems gibt.
Auto wurde von älteren Herren gefahren und war bis 2017 immer bei VW
Im Serviceheft ist kein Eintrag das ein Softwareupdate gemacht wurde.
Zündkabel sind neue von NGK rein gekommen, da sie alten Marderbiss hatten.
Kann aber nicht sagen ob das Problem vorher auch schon war, da die Kabel gleich bei Fahrzeug Anschaffung gewechselt wurden.
Sind seid Besitz ca. 300 km gefahren.
Reicht es vll schon aus, da das Fahrzeug ja kaum und nur in der Stadt bewegt wurde, dem Fahrzeug einfach mal die Autobahn zu zeigen?
Vielen Dank für eure Tipps und Hilfen.
31 Antworten
Bei der Fehlerbeschreibung würde ich als erstes das AGR-Ventil prüfen.
am 15. Juni 2019 um 5:04
Ich tippe auf Gaspedal. Sporadische fehler werden nicht durch die EPC Lampe angezeigt.
Hatte ähnliches Problem
Themenstarteram 15. Juni 2019 um 5:39
@stinkstiefel schrieb am 15. Juni 2019 um 00:06:44 Uhr:
Also mal Reinigen oder gibt es andere Möglichkeiten zum prüfen?
Themenstarteram 15. Juni 2019 um 5:40
@alexanderradtraktor schrieb am 15. Juni 2019 um 07:04:02 Uhr:
Lässt sich das Gaspedal übern Tester oder nen Messeertblock testen?
Komisch ist aber das es bis jetzt nur im 5. Gang vorkommt :/
am 15. Juni 2019 um 6:43
Wie gesagt. Messwertblöcke waren unauffällig.
War im Endeffekt eine verzweiflungstat. Aber dienlich. Hatte Kabel durchgemessen .Pedal DK MSG. Alles unauffällig. Fehler trat bei mir immer an ein und der selben unebenheit zur Arbeit auf. Deshalb Verdacht auf kabelbruch.
Themenstarteram 15. Juni 2019 um 6:44
Und auch nur im 5.Gang oder in allen Gängen?
@Sblabla schrieb am 15. Juni 2019 um 07:39:37 Uhr:
Ruckeln im Teillastbereich um die 50 km/h wird z. B. von einem AGR-Ventil verursacht was nicht öffnet. Wenn du Diagnosesoftware zur Verfügung hast könntest du die AGR Durchflusswerte bei AGR aktiv und nicht aktiv prüfen.
Bei 45 - 50 Km/h im 5. Gang und an leichten Bergen wird wohl das Problem eher im Drehzahlbereich "Untertourig" liegen
Themenstarteram 15. Juni 2019 um 20:06
@stinkstiefel schrieb am 15. Juni 2019 um 09:16:18 Uhr:
Wie müssen dieser Werte dann sein?
Themenstarteram 15. Juni 2019 um 20:09
Habe heute mal FSP ausgelesen,
Im Mototsteuergerät steht nichts,
Gehe ich in die Datenliste sehe ich das im Zylinder 3 Zündaussetzer sind.
Scheinen aber nixht immer zu sein, manchmal ging der Wert dann wieder auf 0 zurück bzw wird ja auch kein Fehler im Motormanagement gesetzt.
Hab jetzt eine neue Zündspule bestellt, da die Kabel ja bereits neu sind.
Mal schauen was danach passiert.
Bei VCDS werden die Werte als Tooltip angezeigt wenn man mit der Maus über dem Wertfenster steht.
Themenstarteram 16. Juni 2019 um 8:08
VCDS habe ich leider nicht, ich habe die Diagnosesoftware von Delphi
Was wird dir denn bei Block 3 angezeigt?
Themenstarteram 16. Juni 2019 um 13:52
Blöcke finde ich nicht, eben nur Datenliste und da zeigt es mir die Zünaussetzer der einzelnen Zylinder an und beim 3. Steigt die Anzahl der Fehlzündungen jedoch geht der Wert auch mal wieder auf 0 zurück und beginnt wieder zu steigen.
Heißt ja das sie aussetzer ja sporadisch sein müssen aber nixht oft genug das ein permanenter Fehler gesetzt wird :/
