- Golf
- Golf 4
- Vw Bora 1,9tdi 2002 kein Tempomat mehr keine Lüftung Klima und Hupe
Wer kann helfen beim radiowechsel Kurzschluss verursacht Sicherung erneuert danach keine Hupe keine Lüftung bz Klima kein Tempomat Fahrzeug ausgelesen ölsensor Werkstatt und kühlmittelsensor kein Zugang zum kompfortsteuergerät alle Sicherungen überprüft Steuergerät Stecker kontrolliert keine korrosion
Du schon wieder...
Kurze Info:
Punkt => .
Komma => ,
Die Taste für den Zeilenumbruch ist die große, nennt sich Enter.
Was kam beim Auslesen denn raus?
Kommt Strom am KSG an?
http://golf4.org/Datenbank/Freischaltbares.html#belegung
Die ZV hat übrigens bis zu drei Sicherungen. Wirklich alle gecheckt?
46 Antworten
Du schon wieder...
Kurze Info:
Punkt => .
Komma => ,
kann es sein das vlt. beim Kurzschluss das Steuergerät geschossen ist ?!?
Deswegen sollte man auch immer bei Änderungen am Strom die Batterie abklemmen!!!!
LG
Markus
@JulHa schrieb am 19. September 2015 um 20:00:17 Uhr:
Du schon wieder...
Kurze Info:
Punkt => .
Komma => ,
Die Taste für den Zeilenumbruch ist die große, nennt sich Enter.Was kam beim Auslesen denn raus?
ZV ? Zentralverriegelung funktioniert .!!!
KSG noch nicht geprüft ...
Beim auslesen nur Öl Sensor Werkstatt und kühlmittelsensor .
@Markuspav0 schrieb am 19. September 2015 um 20:11:17 Uhr:
LG
Markus
Was meinst du mit geschossen ???
Zerstört
@JulHa schrieb am 20. September 2015 um 15:20:34 Uhr:
Zerstört
Ich weiß es nicht aber dann würde doch viel mehr ausfallen oder ?
@Iljase schrieb am 20. September 2015 um 15:21:29 Uhr:
Ich weiß es nicht aber dann würde doch viel mehr ausfallen oder ?Zitat:
Zerstört
Ich verzweifle weiß nicht was das sein kann ??
Die hupe scheint über die selbe sicherung zu laufen wie das radio hatte ein ähnliches problem beim polo 1,9sdi
@S.A schrieb am 20. September 2015 um 15:29:38 Uhr:
Wie gesagt die Sicherungen sind alle okay Spannung vorhanden ???
@Iljase schrieb am 20. September 2015 um 15:30:46 Uhr:
Wie gesagt die Sicherungen sind alle okay Spannung vorhanden ???Zitat:
Welche Sicherung war es bei dir ?
http://www.motor-talk.de/forum/sicherungsuebersicht-t541110.html
Nr. 40 20A Signalhorn (Hupe)
@JulHa schrieb am 20. September 2015 um 15:38:51 Uhr:
Ja sind aber alle ok
Andere Ideen ?
Eventuell mal versuchen Relais auszutauschen Spannung beim KSG prüfen ?
@Iljase schrieb am 20. September 2015 um 16:09:03 Uhr:
Andere Ideen ?
Eventuell mal versuchen Spannung beim KSG prüfen ?
Sagte ich doch
Da deine ZV ja funktioniert, wird das KSG Strom haben...
Nachmessen schadet nicht.
Deine ZV ist schon original von VW, oder?
@JulHa schrieb am 20. September 2015 um 17:25:35 Uhr:
Sagte ich dochZitat:
Andere Ideen ?
Da deine ZV ja funktioniert, wird das KSG Strom haben...Zitat:
Ja ist original !
Hat hier im Forum noch nie so ein Fehler gehabt oder mal von gehört kann doch nicht sein ??
Schon traurig ...
