  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. VW Bora 2,8l V6 4Motion quietscht wie sau
VW Bora 1J
Mahlzeit Leute
Ich bin am verzweifeln ??
Mein Bora 2,8l V6 MKB.AUE quietscht extrem als wenn der Keilriemen durchrutscht.
Wir haben schon alles getan und gemacht aber es wird nicht besser.
Folgende Teile sind neu:Lichtmaschine,Wasserpumpe,Freilauf, Servopumpe, Riemen und Riemenspanner.
Den Klimakompressor schließen wir aus da wir ihn aus dem ich sag jz mal Kreislauf ( wo der Riemen überall drüber läuft ) rausgeworfen haben also nen kürzeren riemen drauf und die Magnetkupplung abgebaut aber es quietscht trotzdem nach wie vor hauptsächlich wenn man richtig Gas gibt also voll durch tritt.Beim langsam Gas geben quietscht nix.
Und jetzt kommt das merkwürdige sobald ich die Klima anmache quietscht es durchgehend ohne Pause egal ob mit Gas geben oder ohne.
War schon in der Werkstatt aber die konnten mir auch nicht helfen und jetzt hoffe ich das ihr mir helfen könnt
Mfg Chris
22 Antworten
Aber ohne Riemen quietscht nix?
Komplett ohne Riemen hab ich noch nicht probiert das werde ich nachher machen
Den Gedanken hatte ich auch schon das es vielleicht garnichts mit dem Riemen zu tun hat
Ich würde einfach mal stumpf behaupten, dein Keilriemen hat die falsche Länge.
Mit Klima ist der Widerstand natürlich noch höher, dass er dann dauerhaft irgendwo rutscht.
Ist wirklich der richtige KRR drauf?
Kannst ja mal Teilenummer geben von dem der verbaut ist.
Aber teste erst einmal komplett ohne Riemen, vielleicht quietscht nur eine Rolle oder ein Lager.
Ja ist der richtige hab anhand des alten Riemen nen neuen besorgt Länge und Nummer passen überein und ich hatte vorher das ganze jahr keine Probleme damit
Die Nummer kann ich nachher mal durchgeben
6DPK1352 steht auf dem Riemen bzw der Verpackung und ohne Riemen quietscht nix
Das ist schonmal gut.
Jetzt heißt es halt schauen was da schwergänging oder ausgeschlagen ist.
Denn der Rippenriemen quietscht auch wenn er nicht in der Flucht läuft.(also gerade)
@Jetta247 schrieb am 12. November 2015 um 06:45:32 Uhr:
OK, das ist der richtige... zumindest laut Gates:
http://www.gatesautocat.com/.../37060
Hast du dir mal den neuen Riemen angeschaut, ist er vielleicht an der Seite irgendwo abgenutzt, dass er ggf. irgendwo etwas schief läuft?
Hast du alle Umlenkrollen und Rollen der Geräte mal per Hand durchgedreht? Vielleicht hat eine schon sehr viel Widerstand. (Lagerschaden)
Ja hab den Riemen kontrolliert der ist wie neu keine Abnutzungsspuren oder ähnliches
Und die Rollen und Scheiben und alles hab ich per Hand gedreht geht alles super leicht
Leichtgängig ist eine Sache,aber was ist mit ausgeschlagen?
Hab alles nachgeguckt und war in ner Werkstatt die haben das auch noch mal geprüft und meinten ist alles wie es soll nix fest nix ausgeschlagen alles leichtgängig und die teile sind alle neu aber ich weiß das heißt ja nix könnte ja trotzdem was kaputt sein Materialfehler oder so
Und ohne Riemen ?
Könnte ja auch ne Umlenk und Spannrolle von Zahnriemen sein ;)
Manchmal ist es einfach zu einfach.
Hab keinen zahnriemen hab nur den Keilriemen
Und ohne Keilriemen quietscht nix
Wir haben heute das Problem gefunden .
Es war der Riemen der war 3cm zu lang hab jz nen 6DPK1320 und es quietscht nix mehr aber laut vw ist der 6DPK1352 der richtige.
Sehr komisch wie ich finde aber naja Hauptsache das Problem ist gelöst.
Ich danke euch trotzdem für eure Hilfe
