- Golf
- Golf 4
- VW BORA WIRD (KOMISCH) WARM
Hallo Ihr Lieben!
Habe mir den VW Bora vor ein paar Wochen gekauft mit 195 Tkm. Es ist ein 1.9Tdi mit 90 PS.
Vor 4 Tagen habe ich gemerkt wenn ich in der früh in die Arbeit fahre ca 30km in eine Richtung das Auto schwer warm wird. Es kommt eine leichte Brise warmer Luft aus den Gebläseschlitzen heraus aber es ist keine Heizung wie ich es kenne von den anderen Autos. Es ist auch so das die Anzeige nicht Richtung Mitte (90 Grad) sondern auch nach den 30 km oder sogar wenn ich 100km am Stück fahre bleibt die Anzeige ganz links, vl ein paar mm Richtung Mitte und das wars. Ein Bild habe ich gemacht, das Bild wurde gemacht nachdem der Bora 15 Min gestanden ist.
Das richtig komische kommt aber erst jetzt. Wenn das Auto im Stand 15 Minuten steht dann ist die Temparaturanzeige fast in der Mitte, jedoch wenn ich losfahre, geht sie wieder Richtung links und zwar ganz links vl ein paar mm vor dem linken Anschlag.
Ich habe mir von Hella einen Termostat gekauft und der wird morgen eingebaut, inkl neuem Kühlerfrostschutz G12 ROT.
Zahnriemensatz inkl Wasserpumpe, Öl, Ölfilter, Dieselfilter, Luftfilter. Großes Service bekommt er morgen da ich den Bora länger fahren will.
Würdets Ihr sagen das es der Thermostat ist oder kann es was anderes sein?.
Besten Dank an alle Antworten im vorhinein.
53 Antworten
Der Schilderung nach liegt es ziemlich eindeutig am Thermostat.
@stinkstiefelZitat:
@stinkstiefel schrieb am 6. Dezember 2020 um 11:32:45 Uhr:
Danke für die Antwort.
Noch eine Frage habe ich diesbezüglich. Ist der Verbrauch höher bzw warum ist der Verbrauch höher wenn der Termostat kaputt ist? Was hat das damit zu tun? Danke
Das Thema Verbrauch hat ggf. noch eine andere Ursache. Mach erst mal deinen Service und dann sieht man weiter.
Wenn der Thermost offen ist fährt der mit Kaltstartanreicherung, dauerhaft ! Heist bekommt viel Sprit,
@BitboyZitat:
@Bitboy schrieb am 6. Dezember 2020 um 11:52:42 Uhr:
vielen Dank das wollte ich hören.
Thermostat
@Bogus066 schrieb am 6. Dezember 2020 um 12:13:47 Uhr:
Thermostat
Vielen Dank Bogus066
Wenn du den Zahnriemen wechselst würde ich den LLk noch ausbauen und das Öl auskippen. Zusätzlich kann man noch darüber nachdenken die 5 oder 6 Schrauben von der Riemenscheibe auf 6 Kantschrauben mit der richtigen Festigkeit zu wechseln. Viel Erfolg!
@asiasnack schrieb am 7. Dezember 2020 um 20:55:36 Uhr:
@asiansnack? LLK?? Und warum die Schrauben von der Riemenscheibe auf 6 Kantschrauben zu ändern? Danke
LLK = Ladeluftkühler
Ich hatte mehrmals Probleme (von 3 ZR Wechsel 2x) beim Punkt Lösen der Riemenscheibe das ich mindestens eines der Innensechskant Schrauben rundgedreht hatte. Ging mir tierisch auf Sack ^^
@asiasnack schrieb am 7. Dezember 2020 um 21:10:03 Uhr:
Es macht ein Kumpel der die Zahnrirmen wöchentlich macht, er ist auf VW spezialisiert ich glaube er wird das schon perfektionieren, naja ich hoffs für ihn sonst gibts prügel auf die Eier
Fragt sich nur für wem... aber wenn er das öfters macht wird er vorbereitet sein
@asiasnack schrieb am 7. Dezember 2020 um 21:19:46 Uhr:
Ich prügle ihn quer durch die Werkstatt wenn er es versaut
will den Bora noch ein paar Järchen fahren hat erst 198 Tkm.....
Hoffentlich liest der hier mit: < sonst gibts prügel auf die Eier> der hat Hühner?
