  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. VW Caddy 3 2K 2-Sitzer Kabine Bodenmatte ausbauen
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 26. August 2024 um 16:23
Hallo, habe mich hier angemeldet da ich für eine Bekannte an ihrem Caddy etwas ausbauen soll.
Und zwar ist es ein 2-Sitzer Maxi mit Trennwand. Da soll vorn Fahrer/Beifahrer die Bodenmatte aus Gummi entfernt werden, da diese extrem übel stinkt. Die Sitze waren ja einfach beim Ausbau, nun geht diese Bodenmatte auch unter der Mittelkonsole lang. Ich habe keine Anleitung wie ich die Mittelkonsole ausbauen kann. Wo sind die Schrauben oder ist die nur geklickt?
Die Matte geht auch unter die Plastikabdeckung beim Einstieg. Wie wird die ausgebaut.
Kann mir jemand hier helfen, vielleicht mit ein paar Bildern wo und wie das geht?
Hatte auch vergeblich ein youtube Video gesucht.
Gibt es da auch evtl. Passgenaue Bodenmatten, also diese gesamte Bodenverkleidung, die Geruchsneutral ist?
Das soll ja ein Camper werden!
Beste Grüße
Karl
4 Antworten
Den Teppich/ Gummiboden gibt es in neubei VW oder mit Glück beim Verwerter.
Die Mittelkonsole ist geschraubt. Die Schwellerabdeckung ist geklipst und kann abgezogen werden.
"Explosionszeichnungen"
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/caddy/ca/2011-690/8/
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/caddy/ca/2011-690/8/863-863050/
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/caddy/ca/2011-690/8/863-863000/
Den Teppich bzw. Bodenbelag gibt es passgenau nur bei VW oder von einem Schlachter.
Wenn jetzt ein Teppich verbaut ist gibt es auch einen Gummiboden.
Sollte der Gestank durch einen Wassereinbruck kommen brauchst du auch noch die Dämmung unter dem Bodenbelag.
Bei meinem Caddy (7-Sitzer Maxi) war das so:
B-Säulenverkleidung unten demontieren (das graue Teil, das an die Einstiegsverkleidung anschließt, ist nur geklickt). Dann Einstiegsverkleidung demontieren (ist auch nur geklickt). Dann die Mittelkonsole lösen (da mussten bei mir die Lüftung hinten und der Getränkehalter raus, das hast du aber sicher nicht) und es reicht die Mittelkonsole etwas hochzuschieben.
Dann muss das Gaspedal raus, also Schrauben raus und ausklicken (schau dir am besten mal ein Bild im Internet an, damit du weißt, wo du hebeln musst).
Dann sollte der Bodenbelag frei liegen.
Noch ein Tipp: für den Touran gibt es bebilderte Anleitungen im Netz zu finden und da ist Vieles, was man auch beim Caddy gebrauchen kann. Zum Teil sind die Fahrzeuge gleich.
Themenstarteram 27. August 2024 um 16:05
Vielen Dank für die Antworten! Ich glaube so kann ich nun den Ausbau angehen!:-)
