- Caddy
- Caddy 3 & 4
- VW Caddy Life Family Bj. 2007 1,6 102 PS Benziner Lambda Sonde
Hallo ! Abgaswarnleuchte leuchtet, lt. VW Lambda Sonde Abgasleitung 1. Meine Frage: Kann ich das selber tauschen bzw. wo sitzt die Sonde am Krümmer oder beim Kat ?
Diese Meldung bedeutet nicht automatisch, dass die Lambdasonde defekt ist. In den mir bekannten Fällen lag die Ursache woanders. Bei meinem Fahrzeug war der KAT dicht. Nach dem Austausch hat alles wieder einwandfrei funktioniert.
Schau' Dir mal den Beitrag der Autodoktoren dazu an:
https://www.youtube.com/watch?v=rAJnmrIqltw
24 Antworten
Die Sonde sitzt oben im Krümmer.
Keine Ahnung ob du es hinbekommst die Sonde zu tauschen.
@elgreco111 schrieb am 28. Februar 2018 um 09:06:57 Uhr:
Der genaue Inhalt des Fehlerspeichers wäre dann aber auch interessant.
Das da oben ist ja mehr als waage und nicht wirklich aufschlussreich.
Oder vielleicht ziehst Du irgendwo im Ansaugtrakt falsch Luft!
Habe mir jetzte ein Diagnosegerät besorgt, werde den Fehler nochmals auslesen und hier posten. Vielleicht mag er die sibirische Kälte nicht :-) Bin gespannt, ob der Fehler wieder auftaucht, wenns wärmer wird
Fehlercode 19058 P2604 linear lambdasonde b1 kompensation draht pumpstrom. Ich hoffe ihr könnt mir das ausdeutschen. Danke !
Ist da sowas wie ein Ansauglufterhitzer verbaut ?
Ansauglufterhitzer
Read more at: https://...slate.googleusercontent.com/translate_c?...
Copyright OBD-Codes.com
Mit was wurde der denn jetzt ausgelesen?
Bei amazon auto dia sx 45 pro speziell für vw modelle
Das ist doch Müll, such dir einen VCDS User.
Hi ! Zur Info: Lambdasonde war kaputt, 732,- inkl Alles. Leihwagen für 3 Tage gratis dabei.
Sportlich wenn nur die Lambdasonde ersetzt wurde.
Das Teil kostet 265,- dazu GFS (Geführte Funktion) 125,- diverse Aus und Einbauten ( Blende für Windlauf/Wasserkasten), Material dann noch 20% MWSt. da kommt was zusammen, war eine VW/Porsche Werkstatt
