  4. Volkswagen
  5. up!
  6. VW E-Up / Sitz Mii Electric MFL, VCDS BCM-Codierungshilfe
VW up! E-up! (AA)
Themenstarteram 13. Mai 2021 um 9:27
Ich habe MFL von Seat Toledo / Leon (5F0 419 091 L) auf meinem Seat Mii Electric installiert. BCM ist 1S0937090M und hat den Pin J519 T73b / 17. Ich habe das LIN-Kabel von diesem Pin zur Lenksäule J527 T16h / 3 verlegt, wie im VW e-UP-Schaltplan gezeigt (harte Arbeit, aber möglich, ohne das BCM zu entfernen).
VCDS bietet keine BCM-Codierungshilfe für Seat Mii Electric (oder VW e-UP).
Der aktuelle Langcode für BCM lautet:
62B82B0000010000210007D42CEB0EF07180626C604325602101000B0810
Hat jemand Informationen darüber, welche BCM-Einstellung angepasst werden muss, um das Multifunktionslenkrad zu aktivieren? BCM-Langcode von 2019- e-Up mit MFL würde schon helfen.
Vielen Dank
Sami
18 Antworten
Hallo Sami,
hier sind die Daten von einem e-up united 2021 mit MFL:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1S0 937 090 M HW: 1S0 937 090 M
Bauteil: BCM PQ25 1MX4 H84 0780
Revision: BW084001 Seriennummer: 5200 072210552
Codierung: 62B82B0000010000210807D42CEB0EF07180726C604325602101000B0810
Betriebsnr.: WSC 31414 130 00001
VCID: 3D3232F9A48D5463E8-8068
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K7 955 547
Bauteil: RLHS 230321 0 50 0107
Codierung: 0228DD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 2H0 959 442 HW: 2H0 959 442
Bauteil: E221__MFL-MD9 H02 0103
Seriennummer: 39210000380560121105
Codierung: A4FFFF
Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen.
Alex
Byte 9 Bit 3 aktivieren, dann geht das MuFu.
Denk dran die MFA im Tacho zu aktivieren.
sami hat es geklappt?
Themenstarteram 6. Juli 2021 um 22:34
Ich habe weiterhin ein Problem, dass es kein Subsystem 2 unter der Zentralelektrik gibt. Die Tasten in MFL funktionieren, aber nicht richtig.
Weil sie für MQB sind. Ich habe das gleiche Problem. Du brauchst welche für die PQ Plattform.
Hast du auch einen neuen Airbag verbaut? Der originale vom Mii passt nicht ins neue Lenkrad.
Moin moin
Ich nutze bei meinem seat mii electric die vcds 21.09
Leider werden nicht bei allen Steuergeräten die Label Dateien angezeigt
Ich möchte meine nachgerüstete rückfahrkamera codieren
Aber weder Stg 5f noch 10 läst sich codieren
Habt ihr einen tip?
@1303_Cabrio schrieb am 28. November 2021 um 13:40:40 Uhr:
Moin moin
Habt ihr einen tip?
Hallo, da hier kein Scan hochgeladen ist kann ich nur raten was du für ein Interface hast.
Wenn du ein HEX- V2 oder Net hast dann kannst du dafür die Experimentellen Labels nutzen.
RFK ist in 5F Byte 19 Bit 4
RFK in STG 10 ist (vorher Zugriffsberechtigung eingeben) Byte 0 Bit 5
Und wichtig ist noch: nicht jedes STG 5F kann überhaupt RFK.
Moin
Danke für die Antwort
Nutze ein V2 Interface
Werde das mal ausprobieren
Noch mal danke
Moin nochmal
Weisst du zufällig auch wie man einen neuen Schlüssel anlernt
Wegfahrsperre und funkfernbedienung
Danke
Moin nochmal
Danke
FFB im Stg 09 unter Anpassung, Kanal 1.
Wfs anlernen bei Seat, mit VCDS nicht möglich.
?? danke
Moin
Löschen der Fernbedienung hat funktioniert , Neues anlernen hat leider nicht funktioniert.
Könntest du mir noch detailiert beschreiben wie das geht
Radio mit kamera hat leider auch nicht geklappt
Ich bekomme die meldung „ das optische parksystem ist
Zur zeit nicht verfügbar „
Hast du eine idee
Danke noch mal
Das machst du im Kanal 01, es steht in der Infoblase. (Ich weiß es funktioniert nicht immer so) Deshalb:
unten up/down drücken bis das übernehmen nicht mehr ausgegraut ist und auf übernehmen drücken, dann öffnen Taste gedrückt halten bis das Auto den Vorgang durch kurzes blinken bestätigt. Das gleiche mit 2ten Schlüssen wiederholen.
Zu der RFK, da ich noch immer keinen Autoscan gesehen habe ????
Grob gilt aber bei Mii und Citigo ist auch das STG 5F zu tauschen.
Moin
leider wird mein Stg 09 nicht im VCDS erkannt, siehe SCAN, daher kommt auch keine INFO Blase
und ich tappe ziemlich im dunkeln
Stg 5F ist wie folgt
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 12S 035 869 HW: 12S 035 869
Bauteil: MU-E-D-EU 080 7388
Seriennummer: 181120000XXXXX
Codierung: 04210000BE00000041111101018002001F0000C40001010000
Betriebsnr.: WSC 31414 121 00001
ASAM Datensatz: EV_MUEnt4CGen2LGE 001032
ROD: n.v.
VCID: 75E157D5D4C131E2F6-8020
noch mal Danke für deine Infos
werden Kanal 01 noch mal probieren
