- Eos
- VW EOS Dach öffnte nicht!
Hallo Liebe Freunde,
mein Eos öffnet seit 2 Monaten ohne Voranmeldung oder irgendwelche Fehlermeldung weder Dach oder Kofferraum. Zudem tut es die Taste für alle Fenster öffnen nicht mehr und die hintere Heckscheibenheizung auch nicht mehr.
Fehlerauslesen lassen 25 € aber das Verdecksteuergerät antwortet nicht !
Was soll ich machen. VW Sirries in Erkelenz will auf Stundenbasis auf Fehlersuche gehen.
Bitte dringend um Hilfe. Mfg Merih Azmaz
merih.azmaz@gmx.de oder mobil. 01577 50 56 770
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kofferraum und Dach funktionieren nicht mehr! Hilfe!' überführt.]
Vielleicht hilft es wem...
Das Verdecksteuergerät war defekt.
Ich habe eins mit der Bezeichnung 1q0959255 D bekommen und eingebaut... eine Sache musste ich codieren... ( das alte hatte ein A am Ende...) das waren aber nur wenige Sekunden.
Jetzt funzt alles am Auto wieder.
31 Antworten
mh, bin ja nicht sooo der Kenner, aber klingt als ob da ein / mehrere Steuergeräte den Geist aufgeben.
Hab nun wirklich keine Ahnung von der Materie, aber kann es sein das vielleicht eine Sicherung kaputt ist?
Oder jemanden mit VCDS suchen der EOS-Erfahrung hat.
würde mal die kofferraumverkleidung hinten links ausbauen da sitzt das verdecksteuergerät das für die ganzen dinge verantwortlich ist wahrscheinlich sind die kabel schon etwas grün und gamelig
gruß stingray
ps habe glaube ich noch eines rumliegen wenn du eines brauchst
Bitte um Rückruf.
01577 50 56 770 ! Damit wir das klären können !
gruß stingray
Liebe Freunde
kann mir einer sagen wo die SIcherung sich befindet oder das Relais ?
Hat jemand einen Schaltplan oder so ?
Wo liegt die Sicherung oder das Relais genau ? Lageplan ? Kann ich was nachmessen ? Ob Strom ankommt ?
Bitte um Hilfe !
Original geschrieben von arab66
Liebe Freunde
Sicherungsbelegung steht bis MJ 2009 im Bordbuch unter Rat und Tat.
Wie man an das Dachsteuergerät heran kommt : http://www.eos-forum.de/index.php?page=Thread&threadID=6300
sicherung nummer 32 wenn dort strom ankommt und die sicherung gut ist muß man weiter nach hinten suchen wie gesagt steuergerät anrufen kann ich dich im moment nicht liege gerade im sonnigen italien am pool bin erst zum ende des monats wieder zuhause
gruß stingray
Hallo liebe Leute!
Mein Eos Bj. 2007 öffnet von einem Tag auf den anderen das Dach nicht mehr!
Schiebedach funktioniert!
Wenn ich das Dach öffnen möchte und die Taste betätige, fährt das Schiebedach ca 4 cm nach hinten
und im Display schreibt es Systemfehler, kein Verdeckbetrieb!
Im Fehlerspeicher ist der Fehler Hydraulikeinheit oder Pumpe? Masseschluss gespeichert, lässt sich löschen kommt aber sofort wieder!
kennt jemand das Problem?
Vielen Dank für mögliche Hilfe!!!
meine E-Mail Adresse hannes.scharb@yahoo.com
lg. hannes
ja grade genau das selbe Problem. bei mir ist es auch noch soweit gegangen, dass die Seitenscheiben runtergegangen sind und dann nicht mehr hochgingen... jetzt steht er bei vw, von denen ich eben den anruf bekommen habe das es die Pumpe ist, die für das auf- und abfahren der scheiben und das öffnen und schließen des dachs verantwortlich ist. kosten 2500 euro.
Achja die Ursache ist Wasser ... mein Kofferraum ist undicht... vielleicht deiner ja auch ?
@cocolin schrieb am 5. Juli 2017 um 20:29:23 Uhr:
Ja könnte sein Feuchtigkeit, da ich das Auto vor ca. 3 Monaten gekauft habe und im Kofferraum Schimmel war, Fahrzeug ist immer ohne Garage gestanden und die Dichtungen waren total verschmutzt und vergammelt.
seit 3 Monaten steht das Fahrzeug allerdings trocken in der Garage und das Verdeck hat auch funktioniert, jedoch
jetzt plötzlich nicht mehr! Viele Dank vorerst mal für den Tipp, wird mal schauen wo die Pumpe überhaupt sitzt?
und ob es dort feucht ist? nochmals Danke, ersuche um weiter Hinweise!!!! lg. hannes
