  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. VW Freisprecheintichtung 7P6035730K PLUS/Premium kaufen?!
VW Golf 6 (1KA/B/C)
habe einen Golf VI Style aus 06/2011.
Mit RNS310 NAVI, weißer MFA und Multifunktionslenkrad.
Nun hab ich folgende Freisprecheinrichtung entdeckt. Sowas fehlt mir nämlich noch.
http://www.ebay.de/itm/200931386418?...
Kann ich die per PLUG & PLAY selber installieren und nutzen?
Oder ist das nicht die richtige Anlage für mich?
Müßte ich damit noch zu VW, um etwas ferizuschalten?
Möchte sie gerne zum telefonieren nutzen und Musik über Bluetooth von meinem iPhone 5S hören.
Ist das eigentlich Stereo?
Wenn es passt, würde ich da nämlich zuschlagen.
Danke
Gunnar
29 Antworten
Hallo Gunnar,
in deinem Golf ist bisher noch keine FSE drin, richtig ?
Dann passt die angebotene Anlage bedingt, weil das Kabel für das Mikrofon im Dachhimmel ist zumindest auf den Abbildungen nicht zu sehen, im Auto wird es definitiv nicht vorhanden sein, ergo muß noch gezogen werden. Diese Arbeit ist ein wenig fummelig, aber machbar, weil die Verkleidung der A-Säule, Achtung Airbag !, muß gelöst werden, hinter dem Airbag verlegt werden und dann mit Hilfe einer sogenannten "Einziehhilfe" bis Mitte Dach gefummelt werden um dort das Micro anzuschließen.
Außerdem möchte ich anmerken, das das Quadlock Adapterstück welches dabei ist und dir das löten erspart, ziemlich dick ist und du Schwierigkeiten haben wirst, dies hinter dem Radio unterzubringen.
Es ist nicht unmöglich, aber auch nicht simpel.
Wenn du diese beiden Arbeiten auf dich nehmen willst, sollte es anschließend funktionieren. Codiert werden sollte es in jedem Fall, sonst weiß dein Golf nicht, das er das überhaupt hat. Macht dir ein VCDS User hier aus dem Forum in 10 Minuten, was VW dafür nimmt, weiß der Himmel.
Alternativ den Einbauservice nutzen, den die anbieten.
Ja, Stereo sollte es sein, alles andere wäre Dummheit des Herstellers des Kabelbaums.
Frank
Danke. Mikro verlegen ist schon klar.
Er bietet auch die VW-Nr. 5K0 035 730 D
an.
15 Euro preiswerter.
Worin unterscheiden die sich denn?
Danke
Die Antenne mußt du auch noch verbauen, und verkabeln.
Der Verkäufer hat mir jetzt diese Variante empfohlen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Antenne verlegen?
Antenne verlegen?
Für die vollen Funktionen der FSE Premium benötigst Du eine Außenantenne. Diese ist bei deinem 2. Angebot aber bereits als Scheibenantenne im Set enthalten. Wie der Empfang damit ist kann ich nicht sagen.
Da du bereits Navi hast, sollte die Antenne schon in der Haifischflosse verbaut sein (ohne Gewähr). Dann muss sie nur noch verkabelt werden. Sollte dann in etwas so etwas sein
LINK
mein Favorit ist eigentlich die 7P6035730K.
Also das hier: http://www.ebay.de/itm/200931386418?...
Ja, hab Navi und die Haifischflosse und auch die Standheizung.
Ich möchte eigentlich nur vernünftig telefonieren könne und Musik von meinem iPhone 5 S per Bluetooth hören. Mit dem Multifunktionslenkrad funktioniert die Anlage auch, oder?
Wenn das alles passt, würde ich da wohl zuschlagen.
Danke
keine Ahnung ob das Steuergerät auch das HFP Protokoll unterstützt. Dabei wird die Antenne im Handy genutzt. Sollte es ausschließlich das SAP (rSAP) unterstützen. ist eine Aussenantenne samt Antennenkabel zum telefonieren unerlässlich.
Das 3C8 035 730 D unterstützt auf jeden Fall beides.
das Iphone unterstützt kein RSAP, von daher auch keine Antenne nötig. Wenn ich das in der FAQ richtig sehe sind beide Steuergeräte die Plus variante, die nur HPF unterstützt, da braucht es keine Antenne.
Frank
ok, in den FAQ hatte ich noch net geschaut. In den Angeboten stand etwas von Premium.
Dann kannst du wohl zuschlagen.
http://www.ebay.de/.../121293742868?_trksid=p2054897.l5658
Ich hab jetzt mal die 7P6035730K gekauft.
Werde berichten.
Gibt es hier irgendwo eine gute Einbauanleitung?
Danke
Solltest du nicht vorhaben auf ein Android Handy zu wechseln, ist das die richtige Wahl.
Hast du über deinen letzten Link beim Polen über eBay gekauft? Auf der Seite vom Polen bekommst du für 3 EUR mehr auch die original Styroporbox dazu.
Hallo, werde weiter beim iPhone bleiben
Ich hab beim Polen gekauft. Möchte aber
gerne alles hinter dem Navi einbauen und
nicht unter dem Sitz.
Geht das vom Platz? Oder muss das Ding unter
den Sitz?
