  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. VW Golf 2 RP Motor
VW Golf 2 RP Motor
VW Golf 2 (19E)
Hallo Gemeinde
ich brauche mal eure Hilfe . ich fahre in meinem 1er Golf einen RP mit 90 ps ,nun habe ich das problem das Zeitweise der Motor nicht anspringt und es sich so anhört als würde er beim starten auf einmal keine Kompression mehr hat und so durchdreht als hätte er keine Zündkerzen mehr drin.
Wenn ich dann die kKerzen ausbaue und reinige und etwas örgel kommt er wieder und dann ganz sporalichtaucht es wieder beim nächsten starten auf ,meine Frage ist nun .Motor tauschen ? oder liegt es an den Hydros ?
danke
24 Antworten
Guck mal nach, ob der Zahnriemen noch drauf ist.
du wenn ich ca 10 min warte und di ekerzen gereinigt habe läuft er ja wieder
ach, nicht richtig gelesen, sorry.
Ist das vielleicht das Ölpumpen-Problem?
Nach der Fehlerbeschreibung kann es ja fast nicht anders sein...
Ja, für mich hört sich das auch so an, als würd das Überdruckventil einen Hänger haben...
@GLI schrieb am 18. Dezember 2024 um 22:31:18 Uhr:
danke für die hilfe und wie behebe ich das ??
Einfach die Ölpumpe tauschen. Ist ja beim EA827 zum Glück schnell gemacht.
Wenn Du es fachmännisch angehen willst, vorher den Öldruck während des Fehlerfalls messen.
ok danke das werde ich jetzt mal in Angriff nehmen und das Überdruckventil sitzt im Oelfiltergehüse ?
und sollte auch getauscht werden ? oder was mache ich damit
Nein, in der Ölpumpe
@cross1003 schrieb am 19. Dezember 2024 um 09:34:57 Uhr:
besten dank Pump eist bestellt kommt morgen
werde berichten
hat sich verschoben soll morgen oder Montag kommen werde dann tauschen und berichten
hallo
stoppp , bevor du die ölpumpe wechselst , öldruck messen
die ölpumpen die es derzeit zu kaufen gibt ist vieles neu schon schrott , das sind billigteile aus china
Mfg Kai
danke für ie info aber habe natürliche eine Pieburg bestellt soll heute ankommen bin ja mal gespannt sobald sie da ist ,montiere ich sie und berichte
Ohne jetzt die genaue Situation bei den Ölpumpen zu kennen, kann ich sagen, dass es leider keine Garantie für hochwertiges Material ist, wenn man eine bekannte Marke kauft. Leider werden heute viele Teile für so alte Autos billig in China nachgefertigt und es kommt nur noch ein Aufkleber drauf und in den passenden Karton.
Aber muss man halt mit leben, wenn man das Teil braucht.
