- Golf
- Golf 3
- Vw Golf 3 gti läuft nicht richtig
Guten Tag habe das Problem das er im Leerlauf immer ausgeht und nicht richtig durchzieht. Es wurde schon der schlauch vom bremskraftverstärker zur drosselklappe erneuert und das testgerät sagt der luftmengenmesser sei defekt aber der ist jetzt auch gewechselt und es geht trotzdem nicht. Wer kann mir helfen? Vielleicht drosselklappe oder so???
29 Antworten
Welcher Motorkennbuchstabe?
habe das standgas höher eingestellt so bleibt er wenigstens an. aber läuft beim fahren einfach scheiße
Original geschrieben von bora41
woher kommst aus hsk, komme aus oe
Nähe Werl,Voßwinkel
aha... was könnte es denn wohl sein weil wenn ich den stecker vom lmm abziehe sollte er ja in den notlauf gehen aber er geht dann aus
Den schlechten Leerlauf würe ich am ehesten einer verschmutzten
Drosselklappe zuschreiben.
Mach die also mal sauber.
ok werde ich mir morgem vornehmen habe den lmm heute gewechselt weil der tester das ausgespuckt hat. hängt das denn mit der drosselklappe zusammen. die versucht sich auch lange einzustellen von den geräuschen her zu urteilen
Ein unmittelbarer Zusammenhang besteht da nicht.
Was ich nicht recht verstehe; der LMM wurde als fehlerhaft angezeigt?
Das ist ungewöhnlich,der wird eigentlich nicht überwacht.
JA...
da der ADY eine Simos-Einspritzung hat muß grundsätzlich nach einer Reinigung der DK DIE DK in Grundeinstellung durch Z.B. VAG Com gebracht werden...
Wie war noch gleich der ... wie sagt man.. Kanal dafür? Hab das nämlich auch mal wieder vor. VAG Com hab ich.
Wie hast du denn das gemacht? Seil auf Spannung gestellt? Weiß nicht, ob der Drosselklappenpoti dafür ausgelegt ist ...
