- Golf
- Golf 3
- VW Golf 3 Scheibenwischer geht nicht, ohne Strom Relais
Hallo Leute!
Fahrzeug: VW Golf 3 von 1992-3 als 1.4 Benziner
Das Problem ist, dass der Scheibenwischer vorne keine Funktion hat. Ich habe den Wischermotor überbrückt und festgestellt, dass er funktioniert.
Das bedeutet, dass einfach kein Strom am Motor ankommt.
Soweit so klar!
Wenn die Zündung an ist und ich den Hebel betätige, klickt laut das Wischer-Relais (99).
Deswegen denke ich, dass Strom bis dahin ankommt (nein, geprüft habe ich das Relais aber noch nicht).
Deswegen denke ich, dass das Problem zwischen Relais und Stecker im Motorraum liegen muss?!
Wo soll man da anfangen zu suchen?
Oder ist das Problem das laute Relais?
Nun die Frage: Was meint Ihr dazu?
Bin verzweifelt..
20 Antworten
@Golfpower123 schrieb am 15. Oktober 2022 um 19:10:31 Uhr:
Ich würd bei der Sicherung anfangen!
Ganz einfache Lösung...warum mißt du nicht, ob am Motor Saft ankommt ??? Relais klickt, also Schalter in Ordnung.
Mein Tipp, Ralais defekt ( schaltet nicht durch, oder Kabel vom Relais zum Motor defekt .) Tausch doch mal gegen ein anderes Relais aus der Sicherungsbox........dann hast den Fehler.
MfG. Franky
Funktioniert dein Innenraumgebläse?
Oder streikt nur der Wischer?
(Bei dem alle Stufen + Intervall?)
Bin verzweifelt..
-> Methodisch arbeiten! Deswegen Stromlaufplan schnappen, Multimeter ebenso und systematisch den Fehler einkreisen.
Wenn der TS so fragt, hat er davon keinen Plan, sonst währe es schon repariert.
Diese Leute muß man langsam ranführen........@rpalmer.
MfG. Franky
@Lenin @rpalmer
Danke schon mal.
Ja, vom Stromlaufplan habe ich tatsächlich nicht so viel Ahnung.
Kann ich jedes Relais zum Probieren nehmen oder ein bestimmtes?
Gebläse funktioniert, Wischer ist ganz tot.
Wenn es passt, und die Leistung in Ampere grösser oder gleich ist, kein Problem. Sollte drauf stehen.
MfG. Franky
Die Frage mit dem Gebläse zielte auf den X-Kontakt ab.
Dieser versorgt den Wischer, das Gebläse und noch paar andere Verbraucher mit Strom.
Da das Gebläse aber funktioniert kannste diesen schon ausschließen (Wird per Relais Nr. 18 geschalten).
Wischer ganz tot?
Ich schau mal nachher in den Plan.
Da musste halt messen. Mal am Motorstecker was da fehlt (Wenn dein Massekabel defekt ist, geht auch nix) & weiter nach Plan.
@Lenin @rpalmer
Habe gemessen: Am Stecker im Motorraum kommt kein Saft an, aber das Relais schaltet (soweit ich beurteilen kann) und funktioniert.
Vielleicht eine blöde Frage, aber wo soll ich jetzt weiter machen?
@Golfpower123 schrieb am 16. Oktober 2022 um 14:57:40 Uhr:
Nunja, ich kann mich da nur Wiederholen: überprüfe die Sicherung!
@Golfpower123 schrieb am 16. Oktober 2022 um 15:45:09 Uhr:
Sicherung ist in Ordnung.
OK, dann mußt du nur den Wischerschalter erneuern!
@PKGeorge
Nein. Wenn ich den Hebel betätige, schlatet das Relais. Der Hebel funktioniert soweit auf jeden Fall.
Das Relais schaltet primär, aber macht es auch sekundär die Kontakte zu zum Motor ???
Dann müsste da ja Saft ankommen.
MfG. Franky
Bei Zündung ein Muß 12V am Wischermotor Pin 1 (53a) anliegen.
Es ist ein Schwarz/Graues Kabel-->bitte das überprüfen.
Wenn dort keine 12V anliegen ist die Sicherung No. 5 defekt oder das
X-Kontaktrelais (No. 18 auf Steckplatz 4) oder der Stecker S (weiß 5 fach) hat
sich auf der Rückseite der Relaisplatte gelöst.
