  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. VW Golf 4 Funkverrieglung und Fensterheber ohne Funktion
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 11. September 2024 um 6:17
Mein Problem ist das Die Verrieglung über Funk nicht geht aber wenn ich den Schlüssel ins schloss stecke geht alles einwandfrei. Noch ein Problem ist keiner der Fensterheber geht mit dem Knopf an der Jeweiligen Tür und auch an der Fahrertür und die die Spiegel lassen sich nicht einstellen. Alle Tür Beleuchtungen gehen und bei jeder Tür geht die Innenraum Beleuchtung an ich habe alles Sicherungen überprüft und auch an jedem Türsteuergerät eine 12V verbindung nachgemessen an sich gehen die Fensterheber aber nur wenn man von außen am schloss in eine Richtung länger hält sonst gehen sie nicht. Das auto lässt sich auch mit dem Knopf an der Fahrerseite Verriegeln und entriegeln. Ich hab schon mehrere Beiträge aus verschiedenen Foren gelesen und komme einfach nicht mehr weiter ich hoffe jemand kann mir helfen
15 Antworten
Auf Kabelbruch zwischen Tür und A-Säule prüfen.
Themenstarteram 11. September 2024 um 8:04
Hab ich auch schon gemacht
@Nudelbochs schrieb am 11. September 2024 um 10:04:49 Uhr:
Nur, wie oben beschrieben, ob irgendwo 12V ankommen?
Themenstarteram 11. September 2024 um 14:00
Ja hab die Kabelbäume an dem durchlass überprüft und durchgemessen
Das Komfortsystem mit ZV, EFH und elektr. Spiegel ist diagnosefähig, vielleicht sollte man mal dessen Fehlerspeicher auslesen.
Themenstarteram 11. September 2024 um 14:20
Also einfach mal das ksg mit vcds auslesen?
@Nudelbochs schrieb am 11. September 2024 um 16:20:43 Uhr:
Dito.
Nabend. Habe dasselbe Problem. Gibt es schon eine Lösung?
Themenstarteram 29. September 2024 um 19:12
Nein leider noch nicht was hast du schon probiert?
Hast du das KSG denn nun mal ausgelesen?
Habe den Fehler gefunden.
Es war eine defekte Mikrosicherung, 10A, und zwar die untere von 2 die zwischen der 5A (unten) und 7,5A (oben) steckt.
Es ist mir allerdings völlig unverständlich, dass weder der Fensterheber noch die Spiegelmotoren im Sicherungsplan erwähnt werden. Unfassloch!!!
Themenstarteram 4. Oktober 2024 um 11:12
Weißt du zufällig welche Nummer die Sicherung auf dem Plan hat
Hast Du nicht geschrieben, Du hättest alle Sicherungen überprüft?
Themenstarteram 18. Oktober 2024 um 18:08
Ja habs auch nochmal gemacht aber nichts hat sich gebessert
Habe mit vcds das komfortsteuergerät versucht auszulesen aber ich bekomme keine antwort
