  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. VW Golf 5 Lautsprecher und Radio
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo Leute
Ich hab da ein Problem, bei meinem Golf 5 Goal Edition ist noch das serienmäßig verbaute RCD300 drin und ich würde gern ein neues einbauen, usb ist eigentlich Vorraussetzung.
Da aber die Doppel-DIN Radios relativ teuer sind und nicht wirklich so viel Geld dafür ausgeben möchte, wollte ich mal fragen, ob es nicht eine Blende für den Radioschacht gibt und man ein kleineres Radio einbauen könnte.?
Und meine Lautsprecher sind hin, könnt ihr mir das welche empfehlen, die auch vom Preis her noch akzeptabel sind und einen guten Klang haben.?
Danke schonmal im Vorraus. ;)
15 Antworten
Hi Fabian,
wenn deine Lautsprecher hin sind gibt es m.E. 2 Möglichkeiten:
wenn du mit den werkseitig verbauten LS zufrieden warst, kannst du diese bei Ebay günstig
erstehen, wenn du bessere haben möchtest könnte ich dir das Eton Frontsystem Upgrade
empfehlen, diese kosten aber dann 299 €. Ich habe diese im Sommer in meinem Golf 5 eingebaut.
Zur Radioblende müßte man noch mehr Informationen haben, kommt drauf an was es für ein
Radio werden soll ??
Bei Fragen zum Aus- und Einbau der LS kannst dich auch gern per PN melden.
Der 1-Dinrahmen sieht dann so aus:
Doppel-Din Radios fangen bei ca. 120€uronen an
http://www.ebay.de/.../290886771292?...
Hey,
ich möchte mich der oben stehenden Frage anschließen. In meinen Golf V will ich dieses Radio verbauen:
http://www.amazon.de/.../ref=wl_it_dp_o_pC_nS_nC?...
ich habe das noch nie alleine gemacht und möchte deshalb wissen, ob ich außer einer Blende auch noch irgendwelche Adapterkabel oder ähnliches benötige.
Eine Ausbauanleitung habe ich bei Youtube gefunden:
http://www.youtube.com/watch?v=Ea8nos5SbLw
Danke schon mal für alle hilfreichen Antworten.
CAN-BUS-Adapter ist hier dann der Fachbegriff.
Es geht aber auch preiswerter mit Comforteinbussen:
http://www.ebay.de/.../360724355848?...
Habs bei meinem Golf 5 auch so gemacht.. Hatte schon das System von Audio Systems bereits verbaut gehabt, zusätzlich gedämmt und dann ein Pioneer 1 Din radio eingebaut.. Wenn du vom einbau keine Ahnung hast, es gibt auf Youtube zahlreich videos wie man das RCD vernüftig ausbaut ohne Clips zu beschädigen.
Wenn du keine Erfahrung hast, dann ist Can Bus zu empfehlen. Die günstige Variante setzt vorraus, dass man an ein Zündungsplus geht, was etwas fummelarbeit erfordert.
Die ganzen Blenden für die 1din radios gib es entweder original (Softlack, fällt nicht auf) oder halt bei diversen Aktionshäusern oder Zubehör.
Dieses hier ist bei mir drin:
http://www.ebay.de/.../360784897985?...
Sieht zwar nicht so super aus, da es billiges Plastik ist, aber dennoch passt alles und funktioniert.
So, ich bin leider heute erst zum Einbau meines neuen Radios gekommen. Aus mir unerklärlichen Gründen geht es nun allerdings nicht an. Hier noch einmal das entsprechende Radio:
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
verkabelt habe ich es mit diesem CAN BUS Adapter:
http://www.ebay.de/itm/360784897985?...
Muss ich sonst noch irgendetwas an der Verkabelung ändern? Bisher tut sich nämlich noch gar nichts...
Ja, du musst das Rote Kabel zum Zündungsplus im Sicherungskasten ziehen.
Ich würde empfehlen dieses Teil dafür zu benutzen, dann hast du es noch einmal abgesichert:
http://www.ebay.de/.../281147416771?...
Die Kabel kannst du ja mit Lüsterklemmen verbinden, wenn du nicht löten magst.
Anschließend musst du im Handbuch des Radion nachlesen, wie genau das Radio angeschlossen werden muss. Gern wird Zündungs- und Dauerplus vertauscht, außerdem muss die Phantomspeisung auch Strom bekommen.
Ist leider nicht wikrlich Plug&Play, auch wenn der Quadblock passend aussieht...
Wenn es dir zu viel gefummel ist, schau dir mal den Adapter an:
Den habe ich auch schon selber verbaut, funktioniert problemlos.
Aber auch hier, die Verkabelung beachten.
...außerdem muss die Phantomspeisung auch Strom bekommen.
Woher ziehe ich denn den Strom dafür?
Du steckst das blaue Kabel der Speisung in einen der beiden ISO Stecker. Du siehst es auch auf dem Artikelbild.
Du musst im Handbuch schauen, von welchem Kabel ausreichend Spannung und Strom vom Radio geliefert wird und dann die Leitung der Speisung im Stecker platzieren
Ich habe die Speisung an den Anschluss für die Hilfsantenne gesteckt. Das läuft auch.
Ich überlege auch für meinen Golf V ein neues Radio und evtl neue Frontlautsprecher zu besorgen. Was VW da verbaut hat, ist ja nicht gerade begeisternd...
Ich könnte auch mit "einer Lücke" unterhalb des Radios leben, wenns deutlich günstiger wäre. Hab mich da mal umgesehen, aber keine Ahnung was davon jetzt wirklich fürn Golf V ist, also auch angeschlossen werden kann, und was klanglich zu empfehlen ist. Sollte nach Möglichkeit externe Schnittstellen wie AUX, USB oder SD haben.
Kann mir jemand was empfehlen? Was wäre mit Pioneer? Auf was muss ich beim Radio für guten Klang achten? Höre hauptsächlich HipHop und Rap, also schonmal nen ordentlicher Bassklang.
Ich überlege zwar nicht, mir ein neues Radio einzubauen, aber ich habe ein Problem mit den Lautsprechern.
Immer, wenn Musik läuft, wo etwas mehr Bass drin ist, dann vibrieren auf der rechten Seite die Lautsprecher bzw. die Abdeckungen. Das ist ganz schön nervig.
Kann mir jemand helfen, wie ich dieses Problem löse? Was muss ich genau dämmen? Wie baue ich die Verkleidung ab, sodass ich an die Stellen komme?
Vielen Dank schon mal
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
Da wirst du sicher fündig, ist ein Thema beim Golf
Hatte auch die Überlegung mir ein neues Radio zu besorgen. Das RCD300 ist schon etwas "einfach gestrickt". Die Radios die ich für den DoppelDIN Schacht gefunden habe waren entweder hässlich oder teuer - zumindest für meinen Geschmack und Geldbeutel. Mein einziger Wunsch war auch nur ein USB Anschluss. Nach längerem Abwägen habe ich hier http://www.audiolinkshop.de/ für 90 Eurone ein entsprechendes Teil bestellt und innerhalb einer Stunde war alles chic. Nur etwas Gefummel um das Kabel zu verlegen. Zuerst hatte ich Vorbehalte was Qualität und Aufwand anging, aber das war unbegründet. Kann das Teil nur empfehlen.
Glückwusch, so ein Teil bekommst du bei Ebay für 40 Euro.
http://www.ebay.de/.../201293047540?...
