  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. VW Golf 5 Plus, Fensterheber defekt
VW Golf 5 Plus (1KP)
Hallo, Ich habe seit ein paar tagen einige probleme mit meinem fahrzeug. Die Fensterheber für den Fahrer und Beifahrer haben zeitweise rumgespinnt und liessen sich nicht ansteuern. ImTür schanier habe ich auf beiden seiten mehrere Kabelbrüche festgestellt, die ich daraufhin geflickt habe. die Beifahrerseite funktioniert einwandfrei. auf der Fahrerseite musste ich den Motor des fensterhebers austauschen.
Nun habe ich das Problem, dass sich von dem Bedienpult auf der fahrerseite, kein fenster ansteuern lässt. Wenn ich das fenster auf der fahrerseite ansteuern will, muss ich dafür den taster für die beifahrerseite bedienen. wenn ich hoch ziehe, fährt es runter, und umgekert. das fenster fährt auch automatisch wenn ich den taster komplett durch drücke. Alle anderen fenster funktionieren ansonsten einwandfrei wenn man sie an der jeweiligen tür bedient. Das steuergerät/Platine für den fensterheber habe ich auch schon ausgetauscht, macht aber keinen unterschied. Ich habe gelesen, dass man es eventuell noch neu Codieren muss. Genau das wurde mir auch in einer örtlichen werkstatt bestätigt, allerdings hat ein mitarbeiter des ADACs mir gesagt, dass man das auf keinen fall bei dieser baureihe machen muss/kann. Was für eine Scheisse.
Ansonsten kann ich meine aussenspiegel auch nicht ansteuern. Spannung kommt dort auch nicht an und ich kann den Tankdeckel auch nicht öffnen. der taster dafür befindet sich ja auch in der Fahrertür, läuft also über den gleichen kabelbaum. (Gibt es eine möglichkeit den tankdeckel auch anders zu öffnen?)
die sicherungen habe ich natürlich auch geprüft, sind aber alle in ordnung. allerdings muss ich sagen, dass ich nicht ausschliessen kann, ob ich beim anschauen der sicherung nicht eine in den falschen slot rein gesteckt habe, und ärgerlicherweise habe ich auch nicht mehr das papier, wo die belegungen drauf standen.
Ich hoffe ich werde hier gute ratschläge finden und bedanke mich schonmal im vorraus für jede mühe die in mein anliegen gesteckt wird.
Und bitte verzeiht meine rechtschreibung. darauf lege ich grade einfach keinen wert
15 Antworten
Achso, die Fahrgestellnummer lautet: WVWZZZ1KZ6W621154
Selbstverständlich muß ein neues Türsteuergerät (dieses ist am Fensterhebermotor angebaut) auf das Fahrzeug codiert werden. Und natürlich sollte das verbaute Türsteuergerät auch zum Fahrzeug passen. Falls möglich und der alte Fensterhebermotor noch vorhanden ist, wurde ich dort das Steuergerät vorsichtig abbauen und am neuen Fensterhebermotor anbauen.
Ansonsten die Kompatibilität des neuen Fensterhebermotors/Türsteuergeräts zum Fahrzeug prüfen und die richtige Codierung vornehmen. Dabei könnte gleich auch ein ordentliches Fehlerprotokoll erstellt werden.
Vielen Dank für die Antwort!
Genau wie du es beschrieben hast, habe ich auch das alte steuergerät übernommen. Ich werde mir auf jeden fall dann mal die umcodierung vornehmen.
Ist es ausserdem möglich beim sicherungskasten einfach zu messen ob an einem freien Slot Strom ankommt und lässt sich dann darauf schliessen, dass dort auch unbedingt eine sicherung hin gehört oder kann man das so pauschal nicht sagen?
@HEINRICHderERSTE schrieb am 2. September 2021 um 14:38:49 Uhr:
Eine pauschale Aussage ist nicht möglich.
Der Hersteller hatte in den ersten Baujahren einige bestromte Plätze vorgehalten, bis die Einsparungswut, dass gegen Null reduziert hat.
Wenn eine Sicherung in einen Steckplatz gehört, sollten zumindest auf beiden Seiten die entsprechenden Federklemmen vorhanden sein.
Hmm ok gut zu wissen, dann muss ich da nicht großartig viel zeit verschwenden..
Haben sie vielleicht einen tipp, wie ich an eine passende belegung dran komme? ich war auch schon bei VW aber die sind da hingehend sehr unkooperativ...
Wir sind hier alle beim Du. :)
Hier bekommst du gegen kleinen Münzeinwurf alles:
erWin, der elektronischen Reparatur und Werkstattinformation von Volkswagen, Skoda, Seat u. Audi.
Infos gibt es für etwa10 €/Std. beim erWin.
Webbrowser: Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Mozilla Firefox (mit anderen Browsern können Funktionen nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden)
Hier kann man absaugen was das Herz begehrt. RR- Nummern = Ausstattungsübersicht, Sicherungs u. Relaisplatzbelegung, Arbeitsanleitungen, .....
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
Hast du dein Problem behoben bekommen.
Ich habe fast das gleiche Problem.
Beim Türschloss Fahrerseite auswechseln, die Batterie vergessen abzukemmen.
Dabei vermutlich das Türsteuergerät geschossen.
Neues gekauft, gleiche HW gleiche SW, auch Touran.
Vorher Fahrerseite und hinterm Fahrer keine Funktion.
Jetzt geht mehr wie vorher, aber Fensterheber Fahrerseite geht invers.
Rauf=runter, runter gleich rauf.
Spiegel auch verkehrt auf der Fahrerseite. Anklappen geht auch nicht.
Ich war beim Codierer, der konnte mir leider nicht helfen.
VW Touran 1T2 Bj.2008 United
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Soll ich noch ein Türsteuergerät kaufen?
Ich bin ratlos.
Bin also auch bereit 100Km oder mehr zu fahren.
46325 Borken
Gruß Markus
Hier noch ein Foto
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem weißen Gehäuse und dem schwarzen vom Fensterhebermotor
Img-20211027-170720
hast du das Stg. richtig kodiert?
Da wir nicht wissen was vorher drin war, nutzt das Foto wenig.
Batterie noch mal habe Stunde abgeklemmt.
Hat der Codierer richtig codiert mit VCDS??
@Golfschlosser schrieb am 13. Dezember 2021 um 18:52:10 Uhr:
Weiß ich nicht, er war eine ganze Zeit dran und hat sogar noch jemanden angerufen. Hat aber leider nicht geklappt.
Ja schon 2 Mal und +&- kurzgeschlossen.
@Devgoer schrieb am 13. Dezember 2021 um 19:14:22 Uhr:
Weiß ich nicht, hat aber einen sehr kompetenten Eindruck gemacht
Will sich ein Codierer hier in der Nähe vielleicht noch daran versuchen?
