  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. VW Golf 7 AliExpress Tacho
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 3. Oktober 2024 um 16:15
Servus,
hat hier zufällig jemand den Digitalen Tachon von AliExpress in seinem Auto verbaut und kann ein wenig darüber berichten?
Funktioniert alles?
Läuft das originale Navi auch darüber?
Gruß Raphael
22 Antworten
So was gibt es ?¿??
am 3. Oktober 2024 um 16:38
Ist geiler pfusch.
Hoffentlich merkt der tüv sowas und wird auf sowas aufmerksam.
500€ für so einen Pfusch. Lieber das doppelte und man hat ein originales AID.
Ich meine hier im forum gelesen zu haben,das nicht alles unterstützt wird. Mache es lieber nicht.
Ich habe den Tacho verbaut und es funktioniert alles einwandfrei, es werden alle Funktionen übernommen, da die Originale Platine verbaut wird.
Das hat auch nichts mit Pfusch zu tun, weil wenn man den Originalen Tacho nachrüstet, muss man gegebenenfalls auch die HU vom Radio tauschen da man eine HU mit Lichtleiteranschluss benötigt, und das haben nur welche die werkseitig eine Soundsystem oder schon nen Digitalen Tacho verbaut haben.
am 4. Oktober 2024 um 11:08
Das ist Quatsch.
Das originale aid benötigt das Most Kabel nur wenn du die navi Karte im selbigen dargestellt haben willst.
Und ja es ist Pfusch. Du verbaust Elektronik die keine Zulassung hat.
Ich mach meinen tüv Prüfer im november gern mal drauf aufmerksam, dass er nen Auge bei allem Golf 7 drauf halten soll.
Schön das mein TÜV da nichts zu sagt ;)
Dann mal weiter. Wird interessant. Habe das Originale verbauen lassen. Wer weiß welches länger hält ohne Pixel Fehler
Themenstarteram 5. Oktober 2024 um 4:04
@Normanmanuel schrieb am 4. Oktober 2024 um 17:38:13 Uhr:
Was hast du dafür alles benötigt wenn ich fragen darf?
Ganz ehrlich habe es machen lassen vom Profit. Einmal das aid neues Gateway und die Blende. Das war alles. Auto ist ein VfL
am 5. Oktober 2024 um 6:50
Hatte bei meinem alten Golf auch das AID nachrüsten lassen.
Hat sich gelohnt.
Leider ist es nicht so individuell einstellbar wie zb das vom Polo oder Tiguan.
Aber trotzdem geil.
Im meinem neuen Golf ist es Serie. Mag ich nicht missen und passt zum E.
Beim AID bedarf es nicht dem neuen Gateway, zur Info.
Es war beim VfL zu alt und brauchte doch das neue Gateway. Nochmal hat ein professionelle Werkstatt gemacht.die wissen schon Bescheid ist nur ein kleines Bauteil unten im Fußraum. Das passt schon Die machen nur solche Umbauten.
Zur Info. Fahrzeug bj 2014 aber späteren Baujahren war schon das passende verbaut
Wie zuvor erwähnt, ist ein Austausch des Gateways nicht notwendig. Auch bei einem 2014er nicht.
Aber was weiß ich schon, die professionelle Werkstatt, die nur solche Umrüstungen durchführt, hat mehr Ahnung als ich.
Martin, du weißt doch.. Alles was du sagst, schreibst oder ausführst ist falsch ;)
