- Golf
- Golf 6
- VW Golf VI 1,2 TSI 86 PS ruckeln kurz, 4 oder 5. Gang beschleunigen
Hallo. Bin heute mit meinem VW Golf VI 1,2 TSI 86 PS Baujahr 2011 über nen Pass gefahren. Beim Bergauffahren ruckelte ein paar mal der Motor. Dies dauerte vielleicht 1 Sekunde und machte sich durch ein "ruckeln" bemerkbar. Sonst keine Vorkommnisse.
Das ist mir aber auch schon mal passiert wenn ich auf der Autobahn fahre, und ich bremse ab und fahre dann mit dem 5 Gang weiter. Also von 130 auf 100 abbremsen, dann von 100 beschleunigen alles im 5. Gang. Dann hat es auch kurz geruckelt.
Passiert in den Gängen 4 oder 5. Dauert nicht lange.
Motorumdrehung bei ca 1100.
Ist das ein Fehler oder normal?
Hoffe die Beschreibung ist verständlich.
21 Antworten
Machte mein 1,2er, 105 PS so ähnlich.
Frag deinen nach einem Mstg. Update!
Bei mir haben sie eines gemacht, seitdem ist es weg.
Das kann dir nur der Freundliche sagen wenn er das Auto ans Netz nimmt.
@szg2011:
Du solltest bei dem Motorupdate nicht vergessen, gleich ein neues Getriebehardware-Update zu verlangen, denn da dürfte mit einer Drehzahl von 1100rpm im 5. Gang bei 100km/h etwas gründlich daneben gegangen sein...
Original geschrieben von szg2011
danke danke, anhand der FG-Nr kann man nicht feststellen, ob ein Update verfügbar ist?
lg
eventuell auf er VW-HP... da gibts eine Möglichkeit nach offenen Feldaktionen/Serviceaktionen zu schauen anhand der FG-Nr.! Klick dich da mal durch!
EDIT: Habs mal eben schnell (nicht ma 1 Minute xD) geklickt und gefunden....
Hier der Link:
http://www.volkswagen.de/.../abfrage_rueckrufaktionen.htmlKann wer bestätigen, ob es nach dem Update gut ist , bzw wird das ziemlich sicher der Fehler sein ? Kg
Habe meinem Golf 6 VI 1,2 TSI EZ06/2011 aus WOB abgeholt und er lief bis jetzt 20 TKm problemlos. Seit ein paar Tagen gibt er ebenfalls ein Ruckeln beim beschleunigen. Vor allem im 2. + 3. Gang. Instinktiv nimmt man das Gas weg und das Rucken verschwindet. Wenn man spritbewusst weiterfährt, bleibt alles O.K. Zuerst dachte ich es liegt an den Reifen aber das Profil ist noch gut. Als mögliche Ursache vermute ich jetzt ein Problem im Kraftstoffsystem, in der Elektronik oder im Turbo.
Ich werde meine Werkstatt konsultieren und bericheten.
Mein Caddy 2K / 77KW hat genau dieselben Symptome:
hmoe59: wie ist es bei dir ausgegangen: bei mir ist der Freundliche etwas ratlos..
Beim 1.2 TSI gab es Probleme mit dem Wastegate-Gestänge des Turboladers. Das hakelt oft, bzw. sitzt fest. In diesem Zusammenhang treten dann die beschriebenen Symptome auf, allerdings ist dabei meist die Drehzahl etwas höher. Unter Umständen sind auch Fehlereinträge im Fehlerspeicher bzgl. des Ladedrucks abgelegt, muss aber nicht sein.
Dazu gibt es in der Werkstatt eine TPI. Sollte sich herausstellen, dass die Ursache die genannte ist, muss wahrscheinlich der Turbolader getauscht werden, wobei mittlerweile eine verbesserte Version im Umlauf ist, bei der das Problem zukünftig nicht mehr Auftreten soll. Jedenfalls unterscheiden sich die Teile optisch voneinander.
Danke für die schnelle Info:
ich werde nochmals beim Freundlichen vorstellig werden: ist der evtl. TL-Tausch mit der Neuwagengarantie abgedeckt (EZ 11/2011)?
Wenn ein Defekt diagnostiziert wird, selbstverständlich.
schau mal die Zündkabel an; könnte ein Marderbiss sein; hat sich bei mir genauso geäußert.
Original geschrieben von derradlfreak
schau mal die Zündkabel an; könnte ein Marderbiss sein; hat sich bei mir genauso geäußert.Zitat:
