- Käfer, New Beetle & Beetle
- Käfer
- VW Käfer Hutablage
VW Käfer Hutablage
HalLLlo Liebe Comunity!!
Ich bin neu hier und bin mir nicht sicher ob das hier das richtige Thema ist!!
Ich besitze einen Volkswagen Käfer 1200 L Bj. 1981 und würde mir gerne
über den Subwoofer eine Hutablage bauen! Da ich jetzt schon einige Zeit
da bei bin und schon einiges Holz verschnitten habe BITTE ich um Hilfe!
Hat wer die maße für die Hutablage??
Oder wie finde ich das heraus??
Mit freundlichen Grüßen
und besten Dank im voraus
Manuel
18 Antworten
Also ich habe mir einen großen Pappkartoon besorgt, daraus eine Schablone geschnitten ( 2 teilig wirds einfacher ) und schon war das Muster fertig.
Das auf die Holzplatte übertragen und passte perfekt.
jubifahrer
HalLLlo jubifahrer!
Danke für die schnelle Antwort, aber das habe ich schon
einige mal versucht aber es passst nid!?
Ich bin schon am verzweifeln!!
Hallo!
Ich habe es jetz gerade nóch mal probiert! Aber ich kann mir die rundungen nicht
richtig aus rechnen wie ich das mach ist es immer falsch!! Hapt ihr da Tipps oder
einen grundriss?? Ich Bitte um Hilfe!!
Danke!!
nimm keine hutablage, subwoofe inner hutablage klignt 1. total scheiße und 2. kriegste den bei enr vollbremsung innen nacken samt hutalage... bau dir ne kiste und mach die ordendlich fest
Bist du Ingeniuer oder willst du einer werden, oder warum willst du da was ausrechnen? ;)
Mach dir zwei Streifen aus Pappe die so breit sind wie deine Hutablage werden soll. Zusammen müssen die fast doppelt so lange sein, wie die eigentliche Hutablage.
jetzt legst du einen Streifen so hinten rein, wie die Hutablage liegen würde. Geht ja nicht bis in die Ecken, weil da ja so Rundungen sind. Also überträgst du die Rundungen auf deine Schablone. Du kannst zb in 10mm Rastern immer 20cm anreisen. So übeträgt sich die Rundung auf die pappe. dann schneidest du die Pappe zurecht und schaust, wie sie passt, evtl nochmal etwas nachschneiden...das ganze auch für die andere Seite, dann zusammen reinhalten, damit du die Länge hast...fertig ist die Schablone...wenn du sowas nicht hinbekommst, wirds aber auch nichts mit dem Ingenieur ;)
dem Ingeneur ist nämlich nix zu schwör
Diese Prinzip nutzt jeder Spengler, Schreiner, jede Schneiderin usw..wenn sie sich ein Schnittmuster machen
gruß
jubifahrer
HalLLlo jubifahrer!
na ja um den winkel zu berechnen!
Aber ich probiere es mal so wie du sagst, aber das
>Du kannst zb in 10mm Rastern immer 20cm anreisen< ver steh ich nicht ganz!?
Also ich versteh nicht, was daran so schwer sein soll!
Ich hab es auch mit einer Pappschablone gemacht und es hat tadellos geklappt.
Einfach nicht zu kompliziert denken!
Eben, geh einfach einfach vor!
Das Rastern kannst du auch weglassen, einfach Pappe ranhalten und Stück für Stück etwas wegschneiden. Das ganze eben solange, bis es passt.
Nix mit Winkeln o.ä.
hii;
Heute hatte ich genug zeit und jetzt passts!! (Mit der Zeit geht alles)
Danke für eure Hilfe!!
lassen den subwoofer aus der hutablage raus wenn dir dein kopf auf dem hals lieb ist!
Ich glaub der Bass ist nicht IN der Ablage sondern DRUNTER!
Versteh ich zumindest so, wenn ich den Beitrag lese.
aaaaaaaaah bliiiind gewesen sorry.... hab für dne sub gelesen
Kann ja mal passiern :)
Wird dir schon keiner deswegen den Kopf abreißen ;)
HalLLlo!!
Wie habt Ihr denn die befestigt??
Ich habe sie zwar befestigt aber ich glabe es gäbe noch eine bessere Idee??
