  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. VW mit Heckantrieb!!
VW Passat 35i/3A
Moin Moin
ich habe mal eine Frage: Gab es in der Vergangenheit von VW irgendwann einen reinen Heckantriebler??
Ein Getriebe definiert sich nicht dadurch, daß man es schalten kann....
55 weitere Antworten
55 Antworten
käfer, typ 3, T1 - T3, K70 (glaub ich)
Na klar!! Der KÄFER!!!!!!!!!:D:D:D
Ui, da war einer schneller als ich......naja, der T2 und T3 waren auch Hecktriebler.:)
Man könnte auch an nem Syncro die vorderen Wellen ausbaun, dann hat man auch ne Heckschleuder! :D:D:D
Ende der 1960er Jahre wurde ich mit diesem kutschiert. Habe damals noch in die Windeln geschi... :D
http://www.google.de/imgres?...
Als wenn ich jetzt alles beisammen habe.
Dann gab es VW als Hecktriebler den Käfer/T2/T3.
Gab es sonst noch welche?
Habe ne Wette am laufen. ^^
Da gibts doch noch die LT-Reihe....sind auch so Busse.....
Da wären noch der Amarok ohne Allrad, Karmann Ghia, Taro ohne Allrad, Typ 181, 411/412, 1500/1600, Crafter und LT! ;)
VW Karmann-Ghia Typ 34, der T1 auch
Meintest du nun Modelle, die NUR mit Heckantrieb gebaut wurden, oder ??
Naja, jetzt hab ich einen mit Padman doppelt......
Okay besten dank. Dann habe ich wohl eine Kiste Bier mehr die Tage.^^
Er meinte das der erste Passat Hecktriebler war. Ich sagte das es nur Transporter dieses hatten.
Auch der erste Passat war nen Fronttriebler, wie alle anderen auch! ;)
Genau, und wenn er das nicht glaubt, dann kannst ihm das hier unter die Nase halten.....
http://de.wikipedia.org/wiki/VW_Passat_B1
