  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. VW Passat 1,9 AVB Extreme Rauchentwicklung und Leistungsverlust
VW Passat B5/3BG
VW Passat 1,9 AVB Beim Starten läuft er kurz auf 3 Zylinder, nach ca.1min läuft er rund.
Es kommt aber ständig weißer Qualm aus dem Auspuff wenn ich gas gebe wird's extreme.
Der Rauch riecht stark nach unverbranntem Diesel.
Ich habe auch Leistungsverlust in etwa so wie wenn der Luftmassenmesser def. ist Vmax. 100Kmh
VCDS
Zeigt an Ladedruck Regelgränze überschritten
Mengenabgleich Zylinder 2 -1,8 ist das noch ok?
Luftmasse istwert im stand 240
Was kann das sein?
Bitte um hilfe!
16 Antworten
Karre ziemlich kaputt. Das heißt hier buchstäblich A - bis Z - Check..
Werte sind nicht soo schlecht.., aber irgendwas ist mit Luft / Turbolader / Düsen / AGR.. (????????)..
KONKRETE Fehlerspeichereinträge..(?)..
@Deni1968 schrieb am 15. Juni 2015 um 14:30:14 Uhr:
In der Motorsteuerung steht nur das die ladedruckregelgrenze überschritten wurde.
Mir kommt vor das er einfach zu viel Diesel bekommt kann es sein das im der LMM einen zu hohen wert gibt?
Bei Zündung ein zeigt der Istwert vom LMM 1200.
Wenn ich bei laufendem Motor den LMM abstecke geht der wert auf 600 im Leerlauf
Ich habe beim VCDS keinen sollwert für den LMM
Regelgrenze überschritten
- Schläuche Druckdose ok?
- Regelventil prüfen
Rauchen bzw. Unrunder Lauf
- Einspritzventil undicht bzw. Defekt
- Zylinderkopfdichtung, defekt, lässt Öl in Brennraum durch oder Wasser
Wieviel Rauch ist es denn? Ein bisschen Rauch bzw. Wasserdampf ist ok. Käme vom Katalysator.
Fehlt denn Kühlwasser? Kocht er über wenn man fährt?
Es ist kein Wasserdampf es riecht nach Diesel.
Meine Werstatt hat 60qm Einmal Vollgas und mann muss Flüchten.
Er bracht weder Wasser noch öl.
Zylinderkopf schließe ich aus
Wenn das Einspitzventiel def. ist müsste ich es beim Mengenabgleich sehen oder?
Ok. Dann ziemlich sicher Einspritzventil. Mit den Werten kenne ich mich nicht aus. Was evtl. Auch sein könnte das Kompression fehlt. Diesel verdampft dann im Auspuff. Kompression mal testen. Komisch ist nur das er nach 2 Minuten normal läuft. Daher denke ich eher Ventil undicht.
Könnte es sein das die Tandempumpe zu wenig Druck bringt und deshalb die Ventile nicht richtig arbeiten?
Ich kann mir nicht vorstellen das ein Ventil so Raucht.
Kann eigentlich nicht sein. Dann sollten alle Zylinder betroffen sein und das Fahrzeug dürfte nicht starten.
Hab jetzt den Öl Deckel abgenommen und es kommt Luft raus?
So im Zylindertakt
Ist es möglich das er so raucht weil die Ventilschaftdicht def. ist
Ein bisschen ist normal. Die Kolbenringe dichten zu 90-95% ab. Der Rest geht ins Kurbelgehäuse. Das ist das was du hörst. Wenn es mehr ist sind die Kolbenringe, Zylinderlaufbahnen evtl. defekt. Ist halt schwer zu sagen. Kompressionstest wäre gut. Druckverlusttest noch besser.
Wäre schön möglich, aber er sagt es stinkt nach Diesel.
Außerdem Öl raucht blau, Wasser weiß
Hab den Ventildeckel abgenommen, am 4 Zylinder qualmt es bei den Hydrostöseln raus.
Ich denke das er den Diesel nicht verbrennt weil er zu wenig Kompression aufbaut, und im Auspuff wird er verdampfen wäre das möglich?
Komisch ist nur dass er so extrem qualmt.
@voecklinger schrieb am 15. Juni 2015 um 19:24:29 Uhr:
Bei den Hydrostösel kommt der selbe weiße Dieselrauch wie hinten.
Oha. Wenn es wirklich dort rauskommt, könnte der Kopf hat einen Riss haben. Oder ist dort ein Kanal zum Kurbelgehäuse? Bild mal senden, evtl. markieren wo es herkommt. Komisch ist das wenn es nicht vom Kurbelgehäuse kommt 2 Sachen defekt sein müssten: 1. Ventil und 2. Schaftdichtung. Oder halt ein dicker Riss im Kopf.
Die Hydrostößel haben eigentlich keine direkte Verbindung mit dem Brennraum. Am besten wäre ein Druckverlusttest.
Oder mal Stecker an Injektoren (Ab und anstecken bei Zündung aus!!!) abziehen damit er nicht starten kann und dann starten, Zischt es bei einem Zylinder evtl. raus? Also hört man quasi 3 Verdichtungen mit identischen Geräusch und eines macht anderst? Achtung etwas Ölstpritzgefahr ;-)
Druckverlusttest geht so:
Glühkerzen raus(Vorsicht, reissen gerne ab), Eine alte wenn vorhanden kaputt machen, also Nur Gewinde muss vorhanden sein. Druck Schlauch anbringen und Zylinder einzeln mit Druck(5-6 bar) beaufschlagen in Zünd OT(Beide Nocken der Nockenwelle oben). Kolben sollte auch oben sein, aber muss nicht ganz. Schauen wo es raus blässt. Auspuff darf ein wenig, Ansaug auch und Kurbelgehäuse auch. Am besten mir anderen Zylinder vergleichen.
ACHTUNG(Gang einlegen und Handbremse anziehen Fahrzeug kann sich bewegen.
Mir ist gerade noch eingefallen das ich die PDE Einheit ganz vergessen habe. Die sitzt ja auch bei den Hydros. Evtl. Dichtring davon kaputt. Dann pfupt er dort raus. Hast Ihn mal ohne Decker laufen gehabt? Macht er ein Pfupfgeräusch? Achtung Spritzt ÖL
