  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Vw Passat 3c B6 elektrische Heckklappe nachrüsten
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 25. Mai 2018 um 21:08
ich fahre einen Vw passat 3c Variant Bj 2008. Ich möchte eine elektrische Heckklappe in mein Auto einbauen. Hardware habe ich in ebay das hier gefunden.
https://www.ebay.de/itm/152962753223?ViewItem=&item=152962753223
Nun habe ich ein paar Fragen:
1. Kann mir jemand die Anleitung von "alex" zu kommen lassen? Es wird sehr oft darauf verwiesen aber ich finde es leider nicht.
2. Kabelbaum. Was benötige ich? Am besten zum Freundlichen gehen oder hat jemand Ahnung?
3. Viele beschreiben die Arbeiten als "Plug & Play" jedoch habe ich etwas vom Ausbauen des Handschuhfachs gelesen, um Kabel an das Komfortsteuergerät an zu bringen. Wie läuft das genau ab?
4. In dem Set fehlt der Schalter in der Heckklappenverkleidung und Kabelsalat. Fehlt mir sonst noch was?
5. Das beschriebene Set hat wenig Kilometer abbekommen und zudem das gleiche BJ wie mein Auto. Findet ihr den Preis ok?
Mit freundlichen Grüßen
21 Antworten
Google alex679 dawirst du gündig, der preis ist einwenig zu viel 300 wären okay.
hallo :)
da werden doch nur die Motoren angeboten, oder sehe ich das falsch?
der Umbau ist möglich, aber das ist dein Auto nicht mehr Wert (sorry)
Hi, hab ich auch Nachgerüstet, geht schon einfach im vergleich zu Xenon oder ACC Nachrüstungen.
ist schon zu Teuer, fehlt ja der Kabelbaum und der Taster.
kabelbaum 80€ oder so bei kufatec.
sorry, aber wenn du nichtmal weißt wie man dass Handschufach ausbaut, würde ich dir abraten.
Schwellerverkleidung, Kofferraumverkleidung, Ab den vorderen Angstgriffen am Dach bis zu D-Säulenverkleidung würd ich alles Demontieren und Himmel absenken,sonst geht es echt bescheiden
Themenstarteram 27. Mai 2018 um 8:33
@bh123456
Danke für deine Antwort. Das ich nicht weiß wie man das Handschufach ausbaut habe ich so nicht gemeint. Es geht mir eher darum für was ich es ausbauen muss.
https://www.kufatec.de/.../...sche-heckklappe-vw-passat-b7-variant?...
Habe mal bei kufatec nageschaut bieten ein Kabelsatz für den B7 an. Ist der für B6 auch verwendbar? Der Kabelsatz sieht für mich so aus als könnte man die beiden Motoren und den Schalter dort anschließen. Ist für den Anschluss ans Komfortsteuergerät ein extra Kabelsatz notwendig?
Mfg
Bin unterwegs kann nicht schauen. Soweit ich weiß wird nur plus, minus und can angeschlossen.
Ja, b7 sollte gleich sein, ist ja genau genommen nur ein facelift. Ja da werden die 2 Motoren angeschlossen, die zuziehhilfe und der taster in der Heckklappe
Ich hatte auch nachherüstet, hatte den kabelbaum selbst gebaut war gans einfach. Hatte aber dann einen original kabelbaum bekommen, und habe den dann eingebaut.
Denk an das Heckklappenschloss. Da gehen auch 4 Kabel hin
Habs auch nachgerüstet. Ich würde aber die Anleitung von Alex leicht abändern um es einfacherczu machen.
Themenstarteram 27. Mai 2018 um 19:19
@habmichlieb12 wäre dir sehr verbunden wenn du mir deine Erfahrung/Anleitung per Nachricht schicken würdest
Themenstarteram 27. Mai 2018 um 20:55
Also geht alles sehr mühsam vorran. Habe 2 Motoren und die Zuziehhilfe für zusammen 99 Euro bekommen. Kabelbaum habe ich vor https://www.ebay.de/.../132615393363?... zu kaufen. Damit wäre ich bei 180 Euro. Taster für die Heckklappe bin ich am überlegen ob ich weg lasse und nur den schon vorhandenen an der Fahrertüre nutze, da die meisten einfach zu teuer sind(20 Euro für so ein kleines Teil). Somit fehlen nur noch die Scharniere. Da habe ich noch nichts günstiges gefunden.
Und wie willst du die heckklappe zu machen?
Ohne geht nicht der muss mit rein, oder du kauft zusätzlich ein modul damit kannst du dann per Fernbedienung die klappe schließen.
Selbst wenn du den schalter in der tür nimmst zu geht sie damit auch nicht, also brauchst du den kleinen taster.
Themenstarteram 28. Mai 2018 um 14:16
@juenseier danke für die Info wusste ich nicht. Habe schon mit dem gedanken gespielt mir so ein Modul zu kaufen aber erst eins nach dem anderen.
Der Taster in der Klappe ist nicht zwingend notwendig. Man könnte auch in der MiKo oder sonst wo einen nehmen. Klar ist der in der Klappe besser weil man ja meistens eh da hinten ist beim schliessen. Aber es geht auch anders.
